Текущее время: 23 июн 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 22:04
Пришел аппарат замученный пионерами. Нет изображения. Матрица двухканальная, 76 хаб, дискретного видео нет.
ЕDID читает, подсветку зажигает, изображения нет. Одноканальная матрица работает. Осцилом выяснил, что на втором канале тишина по всем линиям (напряжение - 0v), т.е. канал просто отключен. С новой точно такой же матрицей поведение не меняется (кривой EDID исключаем). Подозрение на хаб, но в наличии его нет. Все цепи хаб-матрица проверены. Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:19
digibear
Ну дело скорее всего не во втором канале, оно бы тогда изображение в полосочку показывало.
Я бы с перезаписи БИОС начал - ибо идиоты их любят перезаписывать "дампами с Форумов".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:59
Почему "кривой EDID исключаем"?
На форуме есть файл слитый: 4710_LP173WD1.zip
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:09
Каюсь, биос не трогал, не увидел следов пайки. До работы доберусь - проверю.
EDID исключаем т.к. рядом новая LP173WD1 лежит. Подкинул сразу. Сомневаюсь что на заводе матрицу перед установкой в бук перешивают.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:10
digibear
HP не такие привередливые, как Samsung например. Однако на 4710 не захотела работать другая матрица без переноса EDID со старой матрицы на новую.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 08:14
Перешил bios - без изменений.
Начал проводить эксперименты с внешним монитором:
1. Матрица 10.1 (тестовая) - изображение есть при старте и в винде, но не родное (1024x768)
2. Матрицы 17.3 - нет изображения нигде. В lvds сигнал уходит на 1 канал. (1024x768)
3. Матрицa 15.6 "стандартная" - при старте изображения нет. но в винде прекрасно работает и видит родное разрешение.
4. Без матрицы - в lvds на один канал сигнал так же идет.
в 1, 2 и 4 случае винда видит "Плоский цифровой монитор (1024x768 60Hz)"
Подключил лог. анализатор. Если не приглядываться, то со всеми матрицами происходит нормальный обмен. Но в реальности корректно вычитывалась только 15.6 матрица. С остальных читались цепочки 0xFD и 0xFF.
Ткнул мультиметром в питание eeprom - 3.214v (до этого осциллографом смотрел).
Подтянул внешним блоком - родная матрица завелась. Остальное уже не важно.
Удивило, что при такой незначительной просадке такие спецэффекты. При чтении оно еще видимо просаживается, но я не стал отлавливать. Они же в большинстве своем от 1.8v работают прекрасно...
PS:
Долго искал, и на другом форуме тоже. Не нашел...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 08:52
digibear
Ну вот с этого и нужно было начинать, если матрица опознаётся некорректно то проблемы явно с чтением EDID.
А то что он криво читается при питании 3.214v просто странно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 09:36
Расслабился. Давно затыков не было.
3.214v - думаю результат работы делителя из лишнего сопротивления на линии питания и сопротивления епромки. При активной работе епромки ток через нее растет -> напряжение просаживается еще больше.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 09:43
digibear
Да это понятно.
Интересно до скольки вольт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:39
До полутора вольт просадка. Шлейф битый. Надо быть внимательнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds
apetrushenko
28 мар 2016, 09:44
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1749 (la-5155p) Не работает второй канал LVDS
в форуме Dell
sattrister
1576
01 июл 2020, 19:43
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R525 (BREMEN-DR) второй канал lvds
в форуме Samsung
kolobok38
15 окт 2014, 09:34
kolobok38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B250-HD3 Не работает второй канал памяти
в форуме Gigabyte
Lordofhell
04 дек 2023, 18:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Второй канал DDR3 AsRock h61m-ge
в форуме ASRock
GigaBlyate
20 авг 2019, 00:06
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
