Цитата:
что нужно менять север (N13P-GT-A2)
это не север, это видеочип. И менять его не нужно просто так, дохнут они редко, и найти нормальный не перекрашеный тоже определенная проблема. Поменяете на какой-нибудь хлам, потом будете думать почему не работает.
Цитата:
Клиент говорит что отдавали в другой сц и там сказали что нужно менять север (N13P-GT-A2).
они просто не знают что сказать, поэтому говорят первое что в голову пришло
Цитата:
Клиент утверждает что залил бук водой в районе тача.
если он залит ищите в месте залития - скорее всего что-то сгнило (резисторы, конденсаторы, дорожки). 9 из 10 ноутбуков залитых ремонтируются просто заменой сгнивших элементов, надо только смотреть внимательно.
Цитата:
можно шить БИОС без прошивки мультика
да, можно.
