Текущее время: 02 июн 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: L500-1Q6 (LA-4982P Rev 1.0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:13
Здравствуйте уважаемые мастера.
Проблема - ИЗО есть - подсветки нет. Питание на матрицу приходит, на инвертор тоже. Q17 и 18 живые. На всякий случай заменил. Результат 0. Сигнала DAC_BRIG нет, я так понимаю это регулировка яркости. Мульт заменили, на всякий случай прошил BIOS. Никаких изменений.... Подскажите где еще что посмотреть и покопать.
С уважением, Bars :men:
 Заголовок сообщения: Re: L500-1Q6 (LA-4982P Rev 1.0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Где именно DAC_BRIG нет? Его может и кабель и инвертор коротить. Проверял?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:29
Его нигде нет. При включении на 68 ноге мульта 0, на 9pin JLVDS тоже 0. Пробовал не подключая шлейф матрицы, тоже самое... На землю никак не звонится. От мульта до разъема обрыва нет... Что еще - не знаю...
PS.. при подключенном инверторе - сопротивление земля - 9pin составляет 570 Ом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:34
Лампа в матрице живая? Другую подсветку, заведомо рабочую, подкидывал?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:50
Извиняюсь за долгое отсутствие. Все таки мульт. Впаял еще один и все засветилось.
Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOoshiba l500-1q6 (kswaa la-4982p) Bios
в форуме Toshiba
Ali Qafuri
15 сен 2016, 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satelite l500 (compal LA-4982P) нет инициализации
в форуме Toshiba
nt368
17 мар 2015, 14:50
nt368 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-1zw(psls0e) (LA-4982p) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
akbar-007
19 дек 2015, 21:31
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite pro L500 PSLS1E (KSWAA LA-4982P) goes Off
в форуме Toshiba
habibou11
26 фев 2016, 02:00
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L500-1UK (KSWAA LA-4982P) Кз на плате
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 фев 2017, 17:26
