Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76 Сообщения: 836 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Изначально бук пришел без ИЗО. Был заменен видеочип 4007. ИЗО появилось, всё нормально. В винде бук работал сутками, однако, стоило только дать графическую нагрузку (игры, фурмарк), через минуту полторы бук уходил в шатдаун по перегреву. Затем включался с диагностикой D90 - шатдаун по перегреву. В процессе теста палец держать с обратной стороны платы под видеочипом невозможно. Просто в винде - холодный. Далее начались танцы с бубнами. Менял термоинтрефейс, ставил вместо него медную пластину - картина совершенно не менялась. Перегрев. Далее был снова поменян видеочип с подозрением на брак. Бестолку. Бук был пошит сначала из под винды оригиналом с оффсайта, а потом и дампами. Мысли кончились. Откуда этот перегрев? Как бороться?
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 18:59 Наличности на руках: 169.01 Сообщения: 9 Откуда: из Рязани
...а медная труба не худая???...может с нее фреон утек???...проверь..или заменой, или холодную трубу с одного конца погрей , а на другом конце пощупай...
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 84
