Текущее время: 22 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Probbok 4545S (Wistron 11242-1) проблема с изо
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 10:56
Всем добрый день. Принесли ноутбук с графической проблемой видео чип 216-0833002 думал проблема в нем заменил на новый не пошло чипы бракованые пришли. Поставил родной вернулась прежняя проблема. Думаю это не видик так как при прогреве он хотя бы должен показать нормальную картинку. Кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Probbok 4545S (Wistron 11242-1) проблема с изо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:01
you can change with amd216-0833000 also it will work
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 09:22
Если поставить 216-0833000 говорят не садится драйвер видео, а править биос я не умею. Встречал на форуме где меняли на 216-0833000 и не смогли переделать биос, так что нет смысла менять на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:59
похоже на битую видеопамять, есть тесты видеопамяти запустите и протестируйте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 00:47
подскажите программу
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 12:53
Здесь есть:
viewtopic.php?f=181&t=5108
Можно попробовать это, если пойдёт:
http://testmem.tz.ru/testvram.htm
Я просто меняю перебором на заведомо исправные чипы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:55
Ничего он не должен. Есть чипы, которые часто реагируют на прогрев, есть которые редко или вообще нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:40
Картинку я не вижу, но квадратики и прочий мусор на экране часто бывают из-за отвала, но раз вы ребол сделали, то вероятность в бОльшую сторону, что виновата память, даже было из-за отвала чипа памяти. Но как сказал Doc "Ничего он не должен", вероятность нерабочего чипа остаётся.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:23
пяамяти менял без результатов чипы пришли бракованные ставлю ноут не включается поставил родной и отдал клиенту так как чипа нету нормального.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) Отсутствует изображение
Vik27
26 ноя 2014, 16:12
Vik27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4545s (Wistron Popeye 14MB (DIS) 11242-1) сопротивление дросселей
AL._.EX
11 дек 2015, 12:02
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) номиналы сгнивших резисторов
Portatus
21 мар 2017, 18:55
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается
adm2010
14
5148
03 дек 2017, 22:15
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
2202
06 сен 2019, 16:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, shans327, Yandex [BOT] и гости: 106
