Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: M4N68T V2 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 02:41
всем доброго времени. помогите разобраться дальше. без процессора на трёх фазах питания 1.2 в, на самой верхней 0в. с процессором один блок уходит в защиту, другой более мощный тянет, но напряжение на всех фазах равно 0. шим epu asp0903 перепаивал с другой матери, ситуация такая же. старый шим поставил на донора, питание проца на всех фазах 1.1в. проц на доноре греется. проц 100 процентов рабочий. биос шил. мосфеты переставлял местами, ничего не меняется, драйверы rt9619a менял местами тоже. пост карта ведёт себя странно, цифры не светятся, постоянно горит ресет. направьте куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: M4N68T V2 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 13:56
Старый ШИМ и процессор, как я понял, на доноре работают.
Какой вольтаж на Reset? Напряжения 3.3в, 5в промеряли? Vid-ы с процессора доходят до ШИМ-а?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:28
Ищите кз в фазах питания процессора.
Странно :ne_vi_del: при этом ни чего не греется в питании процессора?
Не могу datasheet на шим найти в Google :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 25 минут 4 секунды: ----------
Ни чего странного обычное дело когда Reset залип.И вот только кто виновник? Сеть и звук живые? какие Напруги присутствуют на плате?
Последний раз редактировалось NEME$I$ 13 дек 2014, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:59
NEME$I$ писал(а):
Не моту datasheet на шим найти в Google
И не найдете, это asus перемаркировал uP http://www.rom.by/forum/Analogi_detalej ... ok?page=24
gavay, вы бы рассказали что с чем меняли местами
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 16:20
А, вон, где собака зарыта учтёмс :-):
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 21:58
верно, донор полуубитый, но проц на нём греется и напряжение 1.1 в.
не греется вообще ничего. не греется переферия, ни звук ни сеть, кроме, маленькой микры 75232l, которая судя по всему отвечает за питание ком порта.. на доноре она тоже грелась, донор ведёт себя так же кстати, ресет горит, мать не стартует, но проц греется. после удаления этой микры с донора, ничего не изменилось. с этой матери решил не спаивать его, думаю для ннего это норм, хотя что посоветуете? напряжения сейчас промерю, хотя ничего не заподозрил.
этого простите я ещё не знаю, только учусь) счас погуглю как это сделать)
менял местами как говорил уже шимку, с другой платы, а на самой плате стоят две rt9619a, судя по всему драйверы, их местами перекинул. ещё поменял транзюки из рабочей фазы в нерабочую, прозвонив их перед этим. все звонились одинаково. поведение матери не изменилось после этих манипуляций(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 22:09
gavay Питание шим замеряйте и что на 33 ноге ? можете и по Vid пробежать Что то ресет садит нужно понять что как то так в общем.USB порты прозвоните :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 23:08
И если Вы уже все меняете , то махните мульт. А вдруг ? :-):
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 23:14
uncle_roma
донор увы чуть другой, мульта нет(
NEME$I$
на 33 ноге epu 3.3
дежурка 3.3
питание моста 1.19
биос-3.3
на usb кз нет
память vdd 1.51 vtt-0.74 vddspd-2.91 vref-0.75 норм короче
power on 3.4
reset-1.97
питание на третьей ноге rt9619a 12.18
makarog писал(а):
А при чем тут третий пин? Это же NC, т.е. не подключен
точно, верно подметили.. запутался просто. на четвёртом пине 0.4 в, а на другом драйвере на четвёртом 12. прошу прощение, на редактирование, почему то не отправляется сообщение(
Последний раз редактировалось gavay 13 дек 2014, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 23:20
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 00:15
верно, спасибо что заметили!!! что то я замерялся... на четвёртую ногу должно приходить atx +12.. там 0.4. на соседнем драйвере на четвёртой 12 в.. приходит через резистор 10 ом. оказался пробитый. решил замкнуть пинцетом))) и запустить))) к несчастью вылетел с огнём соседний кондёр, от этой же ноги идущий на массу. кондёр убрал поставил перемычку на резистор, питание на драйвере появилось. но на дроселях по прежнему 0( копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 01:15
Вы поаккуратнее с такими экспериментами, дело в том, что сгоревший малоомный резистор по питанию - это следствие, и горят они из-за превышения тока потребления, посему внимательно продиагностируйте этот узел, прозвоните выводы драйвера как на землю, так и на питание, и сравните с замерами рабочего узла
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 02:11
makarog
на оба драйвера приходят на следующие ноги такие напряжения
первая BOOT 12.69 на обоих.
вторая PWM 2.38 на не рабочем драйвере без проца, 2.39 с процом.
вторая PWM 0.4 на рабочем драйвере без проца, и 2.32 с процом.
третья нога NC
четвёртые ATX +12в
пятая LGATE на не рабочем драйвере с процом и без 0
пятая LGATE на рабочем драйвере с процом 0, без проца 10.45
шестая GND
седьмая PHASE на не рабочем драйвере с процом и без 0
седьмая PHASE на рабочем драйвере с процом 0, без проца 1.24
восьмая UGATE на не рабочем драйвере с процом и без 0
восьмая UGATE на рабочем драйвере с процом 0, без проца 1.93
промерил сопротивление как сказали, по всем ногам одинаковое, проверил PHASE 1.24 которое идёт на VCORE ничего подозрительного, думал будет кз..
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 50 секунд: ----------
сейчас исследую донора и с ним выясняется следующее. без процессора на такой же фазе питания напряжения нету. на остальных есть. 1в. если установить проц, напряжение появляется на всех. есть вопрос, почему эти фазы отделены, по сути, за что они отвечают? те на которых пропадает напряжение без проца, выполнены на одной паре мосфетов. остальные 3 пары соединены последовательно. на доноре 4 пары последовательно. уже голова не варит. может всё таки виновен epu? может ли он не запускать драйвер если работает неправильно из за залипшего ресета?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 09:35
не пинайте ногами, но у меня чувство что я запорол процессор) поставил его в тестовую мать и она перестала заводиться, мигает ресетом через каждые три секунды. судя по всему придётся покупать новый дешёвенький проц для тестов. ну не могла мать взять и сдохнуть(((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 10:17
Без процессора нет Vid-ов и нет далее ничего. Был как-то отвал (не пропай) чипа мониторинга и аналогичная ситуация из-за Vid-ов. Vid -- сигналы выставляемые процессором ШИМ контроллеру, чтобы ШИМ "знал" какое напряжение держать, иногда идут прямо на ШИМ, иногда через мониторинг.
Вы аккуратней общайтесь с "мамкой" -- главное в этом деле не спешить. :-):
Где вы Reset замеряли? Маловат однако. Там есть IDE разъём, на первой ноге?
Что меня смущает -- это поведение пост-карты, должны по идее хоть ноли гореть.
Мать могла "сдохнуть" если процессор "сдохлый" стал. Очень распространённая причина -- запуск "мамки" без ШИМ-а, или с плохо посаженным ШИМ :-(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 05:33
vnrich
ресет мерял на кнопке, не знаю правильно ли это. поправьте если что. на ide разъёме на первой ноге 5.25в. шим по началу не трогал, мать вела себя так же, потом перепаял его, ничего не поменялось. без шима не включал, тк уже слыхал что может всё погореть. паяю феном, прохожусь потом паяльником, просматриваю места пайки. этот шим на доноре завёлся и выдаёт 1.1в на проц. постараюсь достать проц сегодня, либо проверю этот, потом буду мучать дальше. тем не менее всем огромное спасибо, многое узнаю в процессе ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:13
итак, чтоб тема не висела, пожалуй закончу повествование.. процессор оказался мёртвым. причём умер он на этой плате. был рабочий и стартовал на тестовой материнке. был мной найден среди хлама другой процессор на ам3, установил в тестовую мать, всё работает. поставил в эту. не работает. потом опять в тестовую и всё. второй проц труп.мать убийца! ремонтировать желания больше нет. всё ради опыта, но слишком дорого даются такие эксперименты. всем большое спасибо за советы! буду аккуратен!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4N68T v2 нет реакции на кнопку питания
в форуме Asus
deadmaxpayn
1532
23 апр 2018, 19:40
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4N68T-M LE V2 пароль на Bios
в форуме Asus
jury123
5706
18 мар 2016, 11:32
kamol Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
novik
2924
08 фев 2016, 16:49
novik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4N68T-MLE V2
в форуме Asus
max76
13 май 2016, 08:42
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m4n68t не нормальный старт
в форуме Asus
pay
13
6021
28 апр 2016, 12:26
_Hi_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
