Текущее время: 21 ноя 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) залит
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 18:34
Добрый вечер.Схемы нет.
Ноут залит в районе шим дежурки(sn608098).Напряжений нет.Обнаружил короткое 16 ноге(5в),снял шим,короткое осталось, подал 5в закипел мосфет,снял его.Теперь вопрос-короткое по этому выводу осталось,но при подаче напряжения просадка небольшая и немного греется ncp6132b-я так понимаю это шим проца.Получается он тоже мертв???
 Заголовок сообщения: Re: SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) залит
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:14
Вполне возможно, т. к. 5В на него поступает. Надо снимать и мерить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:18
мосфеты поменял,шим поставил tps51427,шим проца снес пока,что бы не просаживал-дежурки нет
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:25
smail писал(а):
шим проца снес пока
КЗ пропало? Что на 6, 7, 14, 27 ногах 51427?
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
Без ШИМ проца как включаете? Верхние ключи сняли - закоротили?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:54
кз ушло
6-18,остальные по 0
---------- Добавлено спустя 49 минут 34 секунды: ----------
снял
---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ----------
веселенькое дельце-на земле сидит +ecvcc,и сажает его npce895laobx-мультик тоесть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 17:20
Замерьте пожалуйста номиналы 2-х резисторов из это темы viewtopic.php?f=55&t=27173
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 09:45
вечером,если еще актуально
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 10:12
Актуально, Спасибо буду ждать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
в форуме Sony
andrewveselyi
05 мар 2015, 20:22
andrewveselyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (mbx-270(v171 main board 1p-0127j00-6011)rev 1.1) Не включается
в форуме Sony
Lexfiter
20 дек 2017, 18:03
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (v171 1p-0127j00-6011 mbx 270) Не включается от зарядки и не заряжается
в форуме Sony
Korrusant
28 апр 2018, 18:37
Korrusant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
в форуме Sony
reddog
01 окт 2021, 12:28
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE141J11V (MBX 270 (V171 1P-0127200-6011)) Опознать элементы
в форуме Sony
t74f
26 янв 2018, 11:04
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
