Текущее время: 21 ноя 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: gs 8307 не видит сигнал со спутника
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 18:56
здравствуйте, вот не задача пришёл ресивер gs 8307 с проблемой нет сигнала со спутника, была заменена микросхема LNB контроллер - A8293, сигнала так и не появилось, КЗ по питанию LNB нет, на микросхему a8293 приходят 12 вольт, если я не ошибаюсь то 9 нога микросхемы отвечает за обмен с процом, осциллографом проверял есть шевеление, микросхему пропаивал игольчатым паяльником каждую ногу, предварительно феном сажал, пока лазил по ногам микросхемы находил 5 вольт , 3 вольта , 1.2 вольта, так вот если подать от лабораторного блока питания на 20 ногу микросхемы 18 вольт то сигнал появляется и каналы находит и показывает, вопрос может я приобрёл неисправную микросхему, с данной проблемой сталкиваюсь первый раз, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUMP SPI Flash W25Q256FVFG ресивера GS 8307
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
ars-mahmudov
05 сен 2018, 10:55
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GARMIN GPSMAP 64 не ловит ни одного спутника
kindsofkings
15 янв 2023, 02:46
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
в форуме Apple
neonic
3528
19 фев 2015, 15:11
neonic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281).
в форуме Asus
FatalError
11
7389
19 янв 2015, 14:40
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сигнал
zelek26
14 мар 2015, 18:19
Русич Перейти к последнему сообщению
