Текущее время: 18 май 2024, 13:02
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D КЗ Добавлено: 29 апр 2011, 07:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
hovik писал(а): Да по 19B, но не выпаивать же все в подряд? Зачем выпаивать, можно ЛБП или второй вариант: внимательно осмотреть керамику та что в коротыше. Обычно на дохлых трещина .
hovik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D КЗ Добавлено: 29 апр 2011, 17:02 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Vl-soft писал(а): Если ноут работает от блока питания и от батареии, то нет там никакого к.з Вы хоть почитаете что писал выше. КЗ я уже устранил, в данный момент от батареи работает, от БП выключается через пару сек и слышен тонкий свист.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D КЗ Добавлено: 29 апр 2011, 17:51 |
hovik писал(а): ...в данный момент от батареи работает, от БП выключается через пару сек и слышен тонкий свист. При этом аккумулятор подключен? Всяко смотреть схему коммутации БП-аккум и чарджер.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D КЗ Добавлено: 30 апр 2011, 15:31 |
hovik писал(а): В комбинации Аккумулятор-БП, ведет точно так же как и с БП, т.е выключается через пару сек. И батарею не заряжает. Сделайте замеры напряжения на транзисторах PQ39, PQ38 и на затворе PQ5 при работе только от БП и только от аккумулятора Вложение: Toshiba Satellite A300D Quanta BD3G .png
