Текущее время: 21 ноя 2024, 23:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: не стартует foxconn N15235
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 10:56
Досталась эта плата мне от через третие руки, так что я не знаю что спровоцировало её на отказ в работе. На этой плате были внешние повреждения: погнутые ножки сокета (LGA775), пару оторваных кондеров и окисления возле ножек кварцевого рез-тора. Все исправил, перепаял, протер, посмотрел нет ли обрывов в зоне окисления, поставил проц ДУАЛ КОР Е2200 (рабочий),включил, а она нехочет грузиться, после осмотра выяснилось что джампер кмоса стоит 1-2 клр кмос, переставил 2-3 нормал, включать, даже куллера не запустились. Снимаю перемычку вообще или ставлю клркмос куллера запускаются, а биос не пикает. Что может быть? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: не стартует foxconn N15235
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 11:44
Bios перешейте,посткарта что показывает?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 12:04
Романжо, а о какой плате речь? foxconn не выпускал платы N15235 :-):
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 12:57
Посткарты у меня нет. если поставить микруху биоса с заведомо рабочей чтоб не перешивать зря?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 13:11
Плохо
С точно такой же 1 в 1 покатит
Без оперативы спикер ругается?
Замеры напряжений на плате сделайте и выложите
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Ждемс
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:10
На самой плате так напечатано, на стикере ULCC64808721 PC 6627MA-RS2H.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:41
На заборах тоже много чего пишут, ULCC тоже ни о чем, 6627MA-RS2H самое то
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:15
нет, молчит только куллера вращаются.
что касаеться напряжения. это можно сделать без процессора? Т. к. у меня его пока нет. и где нужно мерять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:21
Напряжения конечно можно померить но без процессора она не будет стартовать.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 16:27
Да это понятно. Замеры нужно выполнять на дросселях относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 16:33
Можно и так и на транзисторах на памяти соответственно на разъёме
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 17:35
На дросселях 2,03в
на ножках транзисторов возле оперативки 2,66в; 1,07в; 3,40в.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 18:31
Романжо
Вы конечно извините, но почему из вас всё тянуть надо
1 Питание на северном мосту
2 Питание на южном мосту
3 Питание памяти VDD(64) VDDSPD(238) VREF(1)
4 Питание на процессоре
5 На батарейке
6 Остальные питания по возможности,вроде всё.
Забыл :-) про Ps on, Reset и на PCI A15 тоже надо измерить
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:12
http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=motherboard&U=en-us0000217
Материнка то чуднАя . Как нередко бывает на Foxconn надписи на плате могут не соответствовать действительности - установите батарейку и померяйте напряжение на перемычке или на контактах - какой крайний будет с напряжением - с тем и соединять перемычкой среднюю ногу . И ещё - многие материнки без батарейки в 2,8-3,0v вообще не запустишь .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 01:03
5 На батарейке
Забыл про Ps on, Reset и на PCI A15 тоже надо измерить
Не судите строго, я новичок в этом.
VREF-0.93V
VDDSPD-3.42V
VDD-1.86V
CPU-0.21V
PWR-3.31V
RST-0.06V
Батарейка 2.63В
5 На батарейке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 01:36
Романжо писал(а):
Батарейка 2.63В
Маловато лучше заменить сразу на новый
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 11:44
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Если не трудно покажите пожалуйста точками где нужно замерять напряжение на мостах. И на этом PCI A15.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 53 секунды: ----------
Действительно надписи не соответствуют. Напряжение на первой ножке, а на плате написано "1-2 клр кмос", 2-3 "нормал".
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:31
Сообщение не в тему
Дак мы тож вчера родились
,у вас с питание памяти всё нормально,а вот Reset мало должно быть либо 3.3v либо 5v
На транзисторах на вот таких сам ещё по фото плохо ориентируюсь где чьё питание только когда плата есть Про батарейку не забудьте
Сеть или звук не греются?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:23
Нет, ничего из этого не греется. Греется северный мост (радиатор снял), если пробовать пальцем то терпимо не более 8 секунд.
На питании процессора не маловато? (камень не установлен). Это на дросселях, а если измерять на транзисторах то напряжение есть только на 3их из 9и.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 00:00
Установите проц , память и.... меряйте по новой . Без проца много чего будет не так , если вообще будет .
Ещё лучше померять и на картинке нарисовать - может быстрее сообразим .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 22:06
Вот это смущает более всего. У меня получалось
из таких одна на пять. :-( .Хотя попробуйте , если есть возможность, другие процессора. :-(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:17
Такая же мать, с такой проблемой , у вас вышло порешать что-то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп биос Foxconn G31MXP series N15235
в форуме Foxconn
Aziz
07 апр 2015, 08:45
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут
в форуме Foxconn
dima-vitebsk
25 июн 2016, 00:24
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn n15235 rev.1.0.
в форуме Foxconn
skservice
7596
22 мар 2018, 19:14
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxcon n15235
в форуме Foxconn
chechulin
22 июн 2018, 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
в форуме Foxconn
Ilkapone
18 дек 2018, 13:51
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
