Текущее время: 17 июн 2024, 01:55
nafanja
Заголовок сообщения: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 13 дек 2014, 20:27 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
в общем был собран RAID 1, на ПК, решил переставить всё в NAS, дабы общедоступность потребовалась. До этих манипуляций всё работало. Сохранил все данные, выключил пк. вытащил оба диска, два идентичных WD20EZRX. Вставил в NAS Synology DS214Play- начал установку настройку всего, DMS встала, начал размечать диск- а не в какую. Вытащил, поставил в пк, один без впроблем, второй при загрузке BIOS-а, пишет SMART- OK, но потом пишет SATA-3 Disk Error, press F1 to continue... Жму- система грузится, он в ней видется как не инициализированный(собственно то же самое писала и Synology). Mac OS X и Linux пишут - что-то вроде ошибка записи в последние секторы(Error to write partition table tp end of you HDD) После различных подключений смен кабеля и прочего, ничего не поменялось. Смарт читается всё - ОК. то есть он получается не может произвести запись/чтение с самих дисков. Почему и отчего= не понятно. Электроника живая- контакты чистил, да и без этого поменял платы местами второй HDD работает и с той и с другой. а этот нет- сам блок? Чем проверить и что делать? с ремонтом HDD сталкивался редко, а тут свой навернулся. винту ~год, наработка около 4000часов. по смарт.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 14 дек 2014, 01:37 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
nafanja писал(а): HDD Regenerator не могут подключиться Выкиньте её подальше, чтоб она и на километр к винтам не приближалась. Паспорт винт свой показывает в Виктории, вообще в БИОС он виден полным обьёмом ? Как определите паспорт винта (внимание на обьём) - снимите и СМАРТ его (внимание сразу на аттр. 05, 196-198. Это же можно сделать загрузившись с СД/ДВД с Викторией ДОС. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- tvl60 писал(а): этот диск уже нельзя считать надежным, купите новый Интересно как Вы это определили даже не зная его тех.состояния ? ;)
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 14 дек 2014, 02:25 |
nafanja писал(а): Но опять же электроника эта на другом блоке работает без проблем А с чего б она не работала. Просто судя по тому что винт с рэйда, значит он там сконфигурирован так. На некоторых винтах видоизменялась и firmware относительно самого аппаратного рэйда. А вас видимо рэйд был софтовый. Поэтому на сам винт (fw) это и не повлияло. Если инфа на нём не нужна, пройдите стиранием хоть Викой и создайте раздел/разделы заново.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 14 дек 2014, 07:43 |
nafanja писал(а): А как там в Виктория форматировать? Виктория не умеет форматить, речь шла о стирании (запись-"write"). Вы б хоть 2 скрина показали б - паспорт винта и окно запуска write. А то так и будем гадать...
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 14 дек 2014, 20:39 |
nafanja писал(а): WD Align, она винт вообще не видит Зато Вика видит. ;) А что делать в Вике - написал выше (Tests-->Write). И на вашем же скрине видно что утилита WD винт видит, и модель и обьём.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 15 дек 2014, 19:44 |
nafanja писал(а): Вот Виктория при записи Видимо винт не может производить запись ввиду аппаратных проблем (например БМГ). Теперь видно ж придётся искать тяжёлую артиллерию для ремонта/переконфигурации винта, типа WD Marvell (полную). P.S. Я лично, использую версии 4.43-4.46 и "commercial" для простых тестирований. Версия 4.47 - неофициальная.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 15 дек 2014, 22:50 |
misha2 писал(а): nafanja писал(а): Вот Виктория при записи Видимо винт не может производить запись ввиду аппаратных проблем (например БМГ). Теперь видно ж придётся искать тяжёлую артиллерию для ремонта/переконфигурации винта, типа WD Marvell (полную). P.S. Я лично, использую версии 4.43-4.46 и "commercial" для простых тестирований. Версия 4.47 - неофициальная. тут же на сате находил wdr но ломаную естественно... я по восстановления HDD не силён (максимум заклиненые моторы лечил, да сс на сегейтах, да так по мелочи- электронику) можете подробнее? В планах есть и по восстановлению данных начинать работать- спрос есть,но людям дорого в местных центрах цена восстановлению - порядка 500-100евро. А вообще я так понял проше по гарантии сдать? один минус это опять разбирательства на полтора-два месяца расиянутся еще и праздники... в аккурат в февралюможет и решится...
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 16 дек 2014, 05:29 |
nafanja писал(а): тут же на сате находил wdr но ломаную естественно А вы уверены что WDR даже не ломанная сможет корректно работать с WD Diablo 3D (достаточно свежее семейство WD) ? Ведь сама WDR довольно под-устаревшая утиль. nafanja писал(а): вообще я так понял проше по гарантии сдать? Именно. Без базы знаний по ремонту HDD в этом случае и делать нечего. nafanja писал(а): В планах есть и по восстановлению данных начинать работать- спрос есть Спрос на этот вид услуг - есть всегда. Вот только квалификацию иметь надо, и немалую ж. nafanja писал(а): в местных центрах цена восстановлению - порядка 500-100евро Так 500 или 100 еуро ? Да и за что - восстановление инфы или восстановление работоспособности винта ? Если 500 еуро за инфу просто, то это хде ж такое ? У Еуропе чтоль ? ;) А 100 это с винта с небольшими проблемками разве что или вообще без них. По ценам на восстановление инфы - хоть погуглите немного на небольших фирмах в России или Украине. И окажется что обычно это высокая планка цен, обычно она ниже. Сам недавно работал в России в датацентре, так вот там расценка была средняя 250-350 но $ на инфу с винтов до 1 Тб и без замены БМГ. Научитесь менять БМГ на десятках семейств винтов - тогда и будет возможно 400-500 евриков, но пару раз в месяц, из которых налоги+начальству и т.д и т.п. А "на руки" около 50 евриков будет с заказа и угроханного времени кучка. От тогда и задумаетесь о легко-прибыльности сего мероприятия. :)
nafanja
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 16 дек 2014, 07:36 |
Да простят модераторы... Да, в Европе, с некоторого времени живу тут. Нет, про ремонт самих винтов и речи нет- за информацию. А по поводу цен и трудрёмкости процесса- Так не ради выгодны, а народа для. Ну потерь информации куча, а бедных обывателей который отдаст за свои Хом видео и фото- 1000 евро нету. Их просто негде взять. А за 100 как раз в принципе пойдёт. Ну народ тут такой что надо или 300 процентную прибыль или нет смысла работать. В чём-то их правда. Но по мне лучше качеством и количеством, чем ценовой планкой. Вот никто и не идёт. И варятся по этому все ремонтные центры... Один- два, нормальный на столичный город. И то, может быть ни один из них данные не восстанавливает. Только искать в соседних или других столицах. Про опыт- так не все мы встали с пеленок и пошли правой рукой гермоблоки вскрывать, левой бга переворачивать...
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 16 дек 2014, 20:13 |
nafanja писал(а): Да, в Европе, с некоторого времени живу тут. А в подписи - Новосибирск. (Я уж было подумал что что и он уже в Еуропе :) ) Когда сам работал в Чехии (как раз в службе WD), то неофициально мы там брались за восстановление инфы с повреждённых винтов, благо доноров была уйма. nafanja писал(а): не все мы встали с пеленок и пошли правой рукой гермоблоки вскрывать Ну собственно в ГБ одними руками ничего и не сделать, тут инструмент и знания+опыт нужны. Но имея всё необходимое становится реально за восстановление инфы с заменами БМГ зарабатывать от 500 $ и выше (и не только в ЕС).
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить. Добавлено: 18 дек 2014, 11:56 |
nafanja писал(а): Видел есть возможность прошивки. Вопрос можно ли считать с рабочей и записать на не рабочий? У винтов нет понятия "прошивки". Это ж не БИОС и не флэшь. В WDR есть возможность работы с СА и пзу, но далеко не со всеми моделями. Даже кнопки "обновить" там нет. Надо чётко понимать что есть фирмварь и дискварь. Вот обновить у винтов можно фирмварь, но не дискварь. И у WD вообще обновить нечего. Их лишь можно ремонтить используя технологический софт. А вообще обновления фирмварей для винтов были, для разных но не для WD.
