Текущее время: 21 ноя 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 18:16
Включаем. Искрит из разъема, происходит автостарт. моргает диод d507 по питанию раз 13 быстро. загорается синий индикатор включения, тухнет, загорается оранжевый индикатор сети. Все это по кругу, напряжения основные присутствуют, но проседают как цикл подходит на новый резет.
U514 APL5910 по vin 145 ом на землю.
нечего не греется.
l10/l11 - 3.3v/5.5
L502 - 1,8
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:29
на них северные мосты дохнут, для начала имеет смысл проверить. Ну это конечно при условии что ноут не залит и не уронен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:32
Заменен на новый, вот только что. Не залит. LMV331 - u5 - 4 нога, нет - сигнала. Попробую поменять компаратор, только найду донора.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:54
А при чем тут он, у вас плата запускается насколько я понял?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:57
автозауск, на кноки не реагирует. LMV321 нашел, поменял, все равно просаживается. Заметил особенность, где-то точно есть пробой. При прозвонке APL5910 = vin ноги и земмли, мультиметр на долю секунды коротит.
BIOS - прошит.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 10:46
jjoloka писал(а):
Искрит из разъема
Vin не просаживается?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:28
morik59 писал(а):
jjoloka писал(а):
Искрит из разъема
нет, по win все стабильно, поменял шим U6(51124) и q15(на 4468 был в пробое)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
jjoloka
4538
22 дек 2014, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps
neverm1nd
5208
06 апр 2015, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) Охлаждение севера
rks
27 апр 2015, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) не заряжает батарею.
segaK_yar
17 сен 2015, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001
lyashok.p
26
9930
24 апр 2018, 13:12
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, klient, Гастрарбайтер и гости: 154
