Текущее время: 30 июн 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 15:25
Принесли Samsung R525 Bremen-DR BA41-01360A с диагнозом не включается. Как я понял, со слов клиента, неисправность произошла после непродолжительного использования клиентом универсального БП а не родного.
На кнопке включения напряжение 3,3 отсутствует. Начал проверять шину 19V, обнаружил пробитый мосфет Q2 (AP4435) заменил на AP4835GM, далее обнаружил что на входе U7 (51125) дежурки, нет 19V, далее нашел что сопротивление R104 3,3 в цепи питания U7 (VIN 16 нога) вместо 3,3 Ом звониться как 10,4 Ком, заменил его, появилось 19V на входе U7 но она стала греться, напряжений дежурки 3,3V и 5,0V нет, потребление от БП при этом составляло 0,18-0,20V. Заменил U7(51125) все напряжения появились. Пробую включать ноутбук не включается, хотя все напряжения подымаются, на кнопке 3,3 есть, при нажатии пропадает. Снимаю микросхему БИОС MX25L1605AM, решаю прошить, а она не прошивается,пишет что не может стереть(она ее стирает но не до конца), попробовал несколько раз не хочет, пришлось менять на новую. Прошил, все ноутбук завелся. Что то часто приносят неисправные ноутбуки после использования не родных, универсальных БП.
Может кому поможет мое описание ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (bremen -dr ba41-01360A) видеочип
в форуме Samsung
a-b80
23 сен 2014, 18:27
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-GT05ru (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Denis-PP
15 авг 2015, 11:52
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
3923
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
3753
15 июн 2018, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A rev: mp1.0) Замена 2001 моста на 2007
в форуме Samsung
dmitryrussf
01 мар 2019, 10:28
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
