аппаратных кнопок нет? если есть громкость - и домой держим и нажимаем включение. если нет то просто громкость - либо громкость + камера или блокировка. на 99% китайцев рекавери через громкость -
joni12341
Заголовок сообщения: Re: помогите с прошивкой или сбросом пароля
Добавлено: 26 дек 2014, 22:19
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40 Сообщения: 785 Откуда: Munkács
громкости ж нима ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
joni12341 писал(а):
из кнопок есть power menu esc reset
Away
вот тогда засада.. у меня сейчас на ремонте 9 планшетов также есть и на рокчипах и на всех есть кнопки громкости. пробуй держать меню и включить. а что за кнопка искейп? ну ресет я понимаю просто дырочка или?
joni12341
Добавлено: 27 дек 2014, 12:19
menu + power - нет esc + power - нет reset + power - нет
ресет просто дырочка esc просто кнопка как и повер и меню
подскажите может есть какие вариянты сброса пароля
Radik91
Добавлено: 01 фев 2015, 11:13
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07 Сообщения: 43 Откуда: МО
Заряд есть?) Попробуйте с замыканием чипа или тест поинт
joni12341
Добавлено: 02 фев 2015, 13:54
клиент забрал ниче не получилось
к слову это как ?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: помогите с прошивкой или сбросом пароля [РЕШЕНО]
Автор наверно имел ввиду замыкание контактов на памяти, для ввода планшета в режим maskrom. Только смысла в этом нет. На китайцах обычно отладка по USB включена, можно было через ADB попробовать сбросить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
