Текущее время: 26 сен 2024, 08:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 10 дек 2014, 23:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
так точно, не слышал, чтоб кто-то сделал
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 11 дек 2014, 10:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Именно на этой - не делал. Честно, не думал, что наворотили нечто несуразное :( На каком-то дорогучем, но старом асусе Wххх прокатывало на "Ура".
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 11 дек 2014, 12:31 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Черномор писал(а): Черномор Добавлено: Сегодня, 13:41 По аналогии с другими платами с набортной памятью - снять юг, отзвонить PCB_ID 0,1,2, поигаться разными комбинациями.. Не проще ли купить модуль памяти с аналогичными микросхемами?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 14 дек 2014, 14:48 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
shat писал(а): Не проще ли купить модуль памяти с аналогичными микросхемами? Хороший совет. Это как типа, кубить бу бук, чтобы поменять материнку на клиенте?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 14 дек 2014, 18:33 |
gs84Цитата: Хороший совет. Это как типа, кубить бу бук, чтобы поменять материнку на клиенте? Вы прежде чем смеяться ценами на чипы памяти отдельно поинтересуйтесь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 15 дек 2014, 15:08 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Ввяжусь в полемику. Там DDR2 стоит и вряд ли больше 2gb. Этого на старых модулях навалом. И к чипам не особо критично, не видеопамять все таки. Думаю можно и микс поставить.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 17 дек 2014, 01:50 |
shat писал(а): во вторых получается дороже чем с новых модулей снимать. ну у них еще можно и бу попросить поискать
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 17 дек 2014, 01:54 |
Я один раз купил память. больше такой глупости не делал. Беру с обычных видях, благо их пачку можно купить за дешево.
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 13 ноя 2015, 21:47 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
На свои же вопросы частично отвечу сам : 3. НЕ работает на этой мамке DDR2 посточка от SVOD'a! 4. Попробовал, кажет на J6701, не забыв про BUF_PLT_RST#, которого там нет. P.S. У меня эта мамка не показывала на внешку, только на матрицу. Аналогичная, K40AB, на внешку кажет. И посточка от SVOD'a там работает. Вдруг, кому пригодится.
_________________ Дорогу осилит идущий!
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 13 ноя 2015, 23:01 |
RD_LDL писал(а): И посточка от SVOD'a там работает. Вдруг, кому пригодится. Спасибо, но это не новость.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ) битая память Добавлено: 21 ноя 2016, 08:06 |
hustmer писал(а): hustmer Добавлено: 19 ноя 2016, 20:48 сдуть кондёр в цепи и будет работать от внешки Какой кондёр? Кондиционер что ли?
