Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Нет +15в (залитик)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 13:43
Здравствуйте, уважаемые.
Притащили сей ноут после залития.
Вода была у шима дежурки и под хабом.
Хаб заменил, дежурку пропаял (поднялась).
Под хабом дороги не угнили, просто муть была.
Обнаружил, что +3V не поднимается. Ноги уросли в MAINON_15V и в умножитель соответственно.
Напервый диод подается как и положено +5 (на мультиметре +5.06)
После первого же диода напряжение +4.65 и в дальнейшем по диодам только падает.
С последнего диода уходит уже +4.22.
Отпаял резистор PR240 (выход +15 через него только) - напряжение не изменилось, так что проблема не в перегрузке.
Сопротивление всей +15 линии после резистора (снятого) больше 2МОм в прямом подключении, и около 1МОм в обратном.
Все диоды живые, но на всякий случай заменил на новые (не доноры, из коробки).
Ситуация не изменилась вообще.
Схемотехнику умножителей в общих чертах знаю, но как они работают - не понимаю совершенно.
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения?
Попутно вопрос.
До меня его немного ковыряли, восстанавливали часть деталей дежурки.
Сейчас на плате нет PR172, хотя по схеме там резистор 0Ом.
Смущает только то, что он +5 подает на VREF, и то что он отмечен звездочкой.
Скажите, должен ли он там стоять? Может, у кого-нить такая плата под рукой есть? Он находится в правом нижнем углу со стороны хаба.
Хоть дежурка и есть, но меня смущает связь 3V_LGATE2, может ли не подниматься +15 из-за отсутствия этого резистора?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Нет +15в (залитик)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 13:49
Безусловно может. Там же умножитель поди собран, ему нужны импульсы чтобы получить 15В
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 03:40
так нужно смотреть не куда уросли, а откуда растут
это имеется ввиду +3VPCU? PR255 живой?
Johnson писал(а):
Сейчас на плате нет PR172, хотя по схеме там резистор 0Ом.Смущает только то, что он +5 подает на VREF, и то что он отмечен звездочкой.
качните фото и сверьтесь.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 09:32
Должен стоять один из двух или PR174 или PR172.
На PR237 импульсы есть? Проверьте с двух сторон, возможно он отгнил после залития.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 09:32
Да, там умножитель, и одна из его частей приходит с затвора нижнего ключа по +3vpcu
Не знал, что умножителям нужны импульсы... Спасибо за информацию.
Это имеется в виду +3V. Я все линии пишу не из головы, а со схемы. К тому же, особого значения это не имеет, так как коммутируется эта линия при помощи +15, которое и не поднимается.
PR225 стоит в питании проца... И, да, он целый.
Как обычно, всё гениальное просто. С первого раза не нашел фото и забыл/забил. Спасибо за подсказку.
Я почему-то так и подумал. Только вот PR172 - это шорт прямо на печати, там выбор есть "или стоит PR174 или не стоит". PR172 стоит в любом случае...
Кстати, как понять, что есть выбор исходя из схемы? Там не только эти два резюка звездочками помечены.
Проверить, к сожалению, пока нечем.
Но, чувствуется, что отгнить он не мог, потому что short, и вместо детали перемычка на плате, покрытая маской...
На него пульсяшки точно должны приходить, иначе не генерилось бы +3VPCU (он берется с затвора нижнего плеча этой дежурки).
https://yadi.sk/i/PEh_WTl_dNngG
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 10:05
Ну, если импульсы приходят и диоды целые, остаются конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 10:10
Или утечка в затвор какого то из ключей переключения ALW в VS.
Было у меня такое.
А если учесть, что был залит, то все что угодно - конденсаторы, отгнившие резисторы и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:12
ТС это проверил.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 12:53
Да, утечка исключена, я +15 откидывал от нагрузок.
Может ли быть проблема в ШИМ дежурки или нижнем ключе по +3vpcu?
Еще попутный (может быть и глупый) вопрос - может ли шимка успешно держать +3 без нижнего ключа, чисто на верхнем? Это я к тому, что шимка может и не выдавать LGATE2, а просаживать на землю только за счет нагрузки (имхо, чисто теоретически же такое возможно, но схемотехнику ноутов еще не на столько изучил).
И еще попутный. 22ом на нагрузке +5VPCU это нормальное сопротивление? На +3VPCU больше 200ом (точно не измерял).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:58
Если есть 3VPCU, импульсы должны быть, прозвони с затвора нижнего ключа на PR237. 22 Ом маловато.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 14:30
PR237 закрыт маской, звонил с 12 пина шимки и с затвора ключа на PC250 - контакт хороший.
Всю эту часть пропаял (шим, ключ, диоды, ондеры) - изменений нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 14:39
Проверьте кондёры на утечку, лучше заменой. Первая ступень - на С245 должно быть 10В.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 15:37
Заменил всех троих из донора.
Изменений нет - напряжение на диодах только падает.
Есть еще идея про утечку нижнего плеча +3VPCU на землю, попробую ключ заменить, потом еще и шимку, если идей получше не будет...
Но это уже завтра.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:31
Если 3.3В есть - значит работает. и импульсы есть. а вот доходят ли они в умножитель - это вопрос.
PR237 менялся?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 21:29
Блин, я уже несколько раз написал, что он - перемычка на плате :)
Закрыт маской. Его заменить ну ни как. https://yadi.sk/i/gJMXO-JjdPnWo
Звонил из шимки на затвор ключа, и с шимки на кондеры умножителя (грубо говоря, звонил R237) - сопротивление 0ом.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 21:35
Бывает что то и пропускаю. Не один десяток тем читаю за день и своей работы хватает.
Можно еще мультиметром измерить в режиме переменного напряжения (от прибора сильно зависит, что покажет).
Фото участков с умножителем и ШИМ возможно прояснит что то.
И сопротивление на землю с 15в измерить тоже.
5В на выходе это странно. Как будто ключ на 5В в затвор течет.
Да, я читал, что нагрузка отключена. Но всё же.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 08:56
Johnson
Просто подумал, не мог ты ошибиться с заменой диодов? Там от буквы в конце зависит проводимость и цоколёвка. Простая схема и такие непонятки...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:24
В переменке ни чего стабильного не показывает, впрочем, как и на затворах других, заведомо работающих ключей.
Фото: https://yadi.sk/i/1QoBFU0-dQEZ7
Сопротивление на землю в прямом включении ("-" мультиметра на землю) чуть больше 2МОм, в обратном ("+" на землю) около 1МОм.
Да, нагрузку всю откидывал, изменения порядка пары милливольт, незначительные.
Про текущие ключи я подумал в первую очередь, еще до написания темы, когда увидел вместо +15 чуть меньше 5в, подумал грузит что-то.
Я уж всю схему перелопатил, всё что можно поменял... Сейчас буду ключ нижний по +3 менять и шимку, если найду такую.
Да я уже тоже это подумал. Нет, диоды идентичные, проводимость та же.
К тому же, после замены диодов не изменилось ровным счетом ни чего. Была бы обратная проводимость - напряжения не было бы вообще.
В том то и дело, что схемка простая и перелопачено уже почти всё.
Единственный возможный проблем - это отсутствие LGATE2, но тогда бы, как говорили выше, не было бы +3VPCU.
Надо блин поторопиться с покупкой осцилла...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:30
Мультиметром смотрел в режиме переменки?
PC245 PC237 менял?
Я бы вообще не думал, взял бы любую плату с умножителем, сдул оттуда все детали, вымыл бы все аккуратно и пересадил.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:52
PC245 PC237 менял?
Мультиметром в режиме переменки, да.
PC250, PC245, PC247 менял.
Я вообще, грубо говоря, так и сделал. Кондеры поменял, диоды поменял, всё перепроверил уже по 5 раз, всё вычистил.
Сейчас вот ключ нижний по +3 (PQ54) заменил - изменений нет. +3 дежурка по прежнемуна месте, вместо +15 - чуть меньше 5...
Попробую поискать шиму такую.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 10:06
Лучше поискать осцик, может к кому-то из знакомых обратиться? Любой старый телемастер разберётся с умножителем напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Нет +15в (залитик)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 10:18
Шимка заменена, ноут побежден.
После замены шимки +15 появилось, а ток потребления все платой в дежурке поднялся с 50мА до 140мА.
Как я и предположил в самом начале - тупо не шли пульсяшки на нижнее плечо.
Вместо принудительного просаживания кондеров, шимка решила, что плата сама достаточно качественно его просаживает, и достаточно подавать импульсы с меньшей скважностью...
Итого: шимки МОГУТ выдавать правильное напряжение без нижнего плеча, но это, думаю, не гарантировано.
Огромное спасибо всем откликнувшимся, с меня бутылка :)
PS:
В том и смех, что я из бывших телемастеров, правда не занимался ими лет уж 7-8... Оттуда и знаю схемотехнику умножителей, но понять их мне не суждено, видимо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
9035
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2374
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Не стартует
vorest
26 ноя 2015, 19:10
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Проблема с изображением
rolonol
16 май 2017, 21:26
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox и гости: 59
