Текущее время: 05 май 2024, 06:10
relect
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 15 дек 2014, 23:24 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
подробности собственно и интересуют, допустим в нокиях бесвинцовка, тоже иногда бывает скорее плата вздуется и стрелнит, нежеле проц снимешь с нижним, а если взять fly 220градусов и все детали как селёдка в банке. Собственно подробности в аналогии с чипами и интересуют, если секретная. то в личку или скрытую в посте. Почему часто прогрев чип, он работает, и почему временно, в мобилках такого практически ненаблюдается. И ещё кто-нибудь практикует накатку чипов пастой бга?
Последний раз редактировалось relect 15 дек 2014, 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 15 дек 2014, 23:27 |
Не могу провести сравнений на практике, т.к. телефонами не занимаюсь.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 22 дек 2014, 13:03 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
relect писал(а): А на схеме светло-зелёным что обозначается? Вот допустим Asus M50S, page 82 - Q8205, Q8206. Зелёное по-барабану - может быть любым радужным цветом. Важнее, что возле каждого элемента есть знак - @, который означает что-то вроде "опционально": часто, эти элементы отсутствуют на плате. Ну, а что касаемо данного конкретного случая - всё прозрачно описано на последней странице схемы: Обычный цвет (чёрный) - это ревизия платформы R1.0, зелёный (Green Block) - ревизия R1.1, розовый (Pink Block) - ревизия R2.0. То бишь, "элементы Q8205, Q8206 установлены на ревизиях, начиная с R1.1".
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 25 дек 2014, 20:18 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
relect писал(а): Эм... такой философский вопрос, за 7 лет ремонта мобилок, поменяно несколько сотен процессоров, при перепайке и замене ножек бга - они крайне редко убивались нагревом, хотя внутри под внешним корпусом спрятан такой же чип как в чипах ноутбуков - размеры разве что раз в 10 меньше. У меня вопрос почему процы в сотовых не расслаиваются(т.е. редко, в основном ударники) а чипы в буках после прогрева умирают? И достаточноли просто закрыть сам чип допустим металлической крышкой во время пайки воздушной станцией? Ну и кто как их снимает/ставит воздушкой без ИК? допустим Lukey 852d+, естественно с нижним подогревом. Если я правильно понял вопрос. В мобилах насколько я знаю чипы BGA, а не CBGA. Сами кристалы в CBGA почти не дохнут, как и в мобилах. Все косяки происходят в текстолитовой подложке и шарами между ней и кристаллом. Да и температурный режим не тот, в ноутбуке 80 градусов на кристалле норма, если СО дает сбой там все 100 начинаются.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 26 дек 2014, 11:25 |
ReasonX писал(а): В мобилах ... ИМХО, главное - там нет говённых производителей заведомо бракованных чипов - НВидиа и АМД. Плюс ко всему - размер кристалла, который на порядок меньше ноутбучного. Ибо, основная ноутбучная проблема "отвала" кристалла от подложки - изначально, механическая (тепловые деформации кристалл-подложка, наложенные на уродливую удешевлённую технологию их электромеханической связки). При крошечном кристалле - деформирующие усилия на порядки меньше, элементарная физика. Ну, а на счёт иной технологии упаковки BGA, как Вы справедливо заметили - на самом деле, может, именно в этом основная причина (вопрос больше к технологам, чем к простым смертным). Во всяком случае - там, где нет подложки, и на плату устанавливается непосредственно кристалл - там нет и вышеперечисленных проблем...
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 01 янв 2015, 16:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Может будет полезным (на португальском) Курсы по ремонту ноутбуковВложение: Курсы.rar
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 04 янв 2015, 20:12 |
relect писал(а): А кто как чистить сокеты после залития? Отвечу опять, если не надоел. ИМХО, правильный путь при залитии - мыть плату целиком в УЗВ: одним махом решаются все проблемы, связанные с залитием - в т. ч., залития сокетов, залития переходных отверстий, и залития под БГА - всё, что со временем гарантированно приведёт плату в негодность, если она пока работает и так, без помойки... Исключение - платы, которые паялись "умельцами" на (ИК) станциях уже после залития (дерьмо под чипами при нагреве коксуется, и его оттуда уже не вымыть), либо платы, которые валялись очень долго не отмытыми, и дерьмо окислилось кислородом воздуха в нерастворимое состояние (типа, затвердевшей олифы). Тут, после мойки в УЗВ - без снятия чипов не обойтись... В подобных случаях - сокеты просто меняю на новые (перекатывать так и не научился, ибо цена на новый сокет достаточно не высока - не стОит мучений, ИМХО). Знаю, народ перекатывает, но по мне - проще поменять, ибо время - деньги. Впрочем, при сноровке (говорят) перекатка не сложна - сокет снимается, чистится и устанавливается на шары, накатанные прямо на плату (трафарет прямого нагрева, обрезанный по периметру). Делайте, как Вам удобно...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 04 янв 2015, 20:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
тагансити писал(а): перекатывать так и не научилс Сергей, а попробуй шары не на сокет, а на плату - попрет..
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 04 янв 2015, 21:01 |
Дядька Черномор Дык, так и написал - для тех, Хто хочет освоить эту технологию: тагансити писал(а): сокет снимается, чистится и устанавливается на шары, накатанные прямо на плату (трафарет прямого нагрева, обрезанный по периметру). По мне - поменять на новый и проще, и дешевле: 5$ (в розницу!!!) за сокет - не великие деньги; время дороже, гарантия - тож на мне...
Away
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 09 янв 2015, 22:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,341.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
denylav писал(а): Контрольные точки(которые можно размыкать) типа PJ3, PJ1 и т.п. при прозвонке должны ли замыкать на массу(КЗ)? КЗ это все что меньше 0.5Ом Кроме PGND\AGND на мульте через дроссель на землю.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 15 янв 2015, 12:07 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
denylav писал(а): Скажите а контрольные точки на плате (PJ1, PG2 и т.п. те которые можно размыкать для отключения линий) при прозвонке должны ли коротить на массу? В низкоомных цепях (процессор,видео,север)мультиметр в режиме прозвонки будет звенеть...надо смотреть именно сопротивление,если 0-0.1 Ом то КЗ однозначно...ечли несколько Ом,то всё Ок
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 15 янв 2015, 14:46 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Compute писал(а): denylav писал(а): Скажите а контрольные точки на плате (PJ1, PG2 и т.п. те которые можно размыкать для отключения линий) при прозвонке должны ли коротить на массу?
В низкоомных цепях (процессор,видео,север)мультиметр в режиме прозвонки будет звенеть...надо смотреть именно сопротивление,если 0-0.1 Ом то КЗ однозначно...ечли несколько Ом,то всё Ок В отдельных матплатах есть такие перемычки, которые соединяют именно "землю", особенно это касается входного напряжения 19 В. Это надо учитывать.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 23 янв 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Спасибо за статью! Прочитал более внимательно еще раз и закрались у меня кой какие сомнения, а именно: chulat писал(а): В этой схеме функцию защиты выполняет транзистор (Q42 MOSFET). Он управляется чарджером - BQ24721 (сигнал ACDRV#). Чарджер подает сигнал ACDRV# (активный уровень которого низкий) на затвор Q42, но для этого должны выполняться ряд условий: на чарджер должно поступать питание (VCC); напряжение на ноге ACDET должно быть в диапазоне, которая задается делителем напряжения (через R618 и R617 резисторов – обычно от 0 до 5,5 вольт) и напряжение на ноге SYS не должно быть ниже, чем на PVCC. Кроме того, на ноге VREF5 напряжения должно быть фиксировано 5V. Только после выполнения всех этих условий, ключ(транзистор) Q42 откроется. как может появиться напряжение на входе SYS если транзистор закрыт? Если я все правильно понял, то условие проверки в вашем контексте о том что PVCC=SYS здесь быть не должно. Без этих входов не включаться N-канальные транзисторы. Т.к. внутри черджера реализована вольтдобавка с питанием от этих входов. И вход SYS это то же самое и выполняет те же функции что и PVCC, но только для батареи. А именно питает цепи переключения ключами (транзисторы), через которые и подается питание или с адаптера (БП) или с АКБ. И если я не ошибаюсь, то здесь должно быть написано так: Цитата: В этой схеме функцию защиты выполняет транзистор (Q42 MOSFET). Он управляется чарджером - BQ24721 (сигнал ACDRV#). Чарджер подает сигнал ACDRV# (активный уровень которого низкий) на затвор Q42, но для этого должны выполняться ряд условий: на чарджер должно поступать питание (VCC); напряжение на ноге ACDET должно быть в диапазоне, которая задается делителем напряжения (через R618 и R617 резисторов – обычно от 0 до 5,5 вольт) и конкретно для этой микросхемы составляет больше чем 1,2 Вольта. Кроме того, на ноге VREF5 напряжения должно быть фиксировано 5V. Только после выполнения всех этих условий, ключ(транзистор) Q42 откроется. если я ошибся пусть гуру поправят. Еще раз спасибо за статью!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Алгоритм Работы материнской платы ноутбука, как? Добавлено: 05 апр 2015, 23:01 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Разделил бы я и "условия старта" на до и после. Поскольку частенько читаю, что человек пишет RSMRST#-0в, к примеру, возникает путаница. Во первых, название условия не старта, а включения платы. Так уж принято, включением назвали включение, а стартом - инициализацию. До нажатия кнопки: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. ===== Так то, много чего из разумеющегося можно описать, но это долго. Позволю себе, дать совет начинающим. Когда плата побеждена, не торопитесь яростно собирать бук, а изучите как оно должно быть на рабочей плате. Тогда многие догадки или заблуждения, подтвердятся или опровергнутся. Вот это будет самое ценное - личный, осознанный опыт.
In log
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 10 июн 2015, 16:16 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
shakalby писал(а): У жены не включается ноутбук! При подключении в сеть горит индикатор заряда! Разобрал на батарейку снимал, биос батарейку снимал, память менял, блок тоже, подскажите куда копать немного навыков есть станция паяльная есть! Lenovo G580 20157 (PN59364347) говорит не выключался и она его в сон отправила! после уже не включился! БИОС шить?? думаю для начала надо в специально отведенном для этого разделе создать тему.
connertech
Заголовок сообщения: Re: Алгоритм Работы материнской платы ноутбука, как? Добавлено: 14 окт 2015, 15:02 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 12:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
orbit писал(а): 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Наиболее сложный затык бывает у меня именно на этом этапе. Вопрос по теме: какие сигналы и напряжения питания должны присутствовать на PCH Intel и южнике AMD, чтобы юг выдал сигналы на запуск по импульсу с PM_PWRBTN# ? Насколько я знаю, 3.3В дежурное питание, дополнительно к этому - дежурные 1.2В для AMD, высокий уровень на RSMRST# и наличие генерации на часовом кварце. Это всё? И при выполнении этих условий, но непоявлении PM_SLP_S3# и SLP_S5# уже можно говорить о неисправности ЮМ?
Size
Заголовок сообщения: Re: Алгоритм Работы материнской платы ноутбука, как? Добавлено: 16 окт 2015, 22:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Вот попалась мне сегодня очередная плата клиентская, припер он ее отдельно от бука, да менеджер отошла на обед, пришлось самому принимать. Диалог примерно такой: Клиент: да ноут сдох чего то, вот разобрал, хотел посмотреть что сломалось. Я: Ну и как осмотр? Клиент: Ну я на форуме почитал, надо вон тот квадрат (тыкает в чипы) нагреть или вон тот... Я: И какой грели? Клиент: Оба, и еще вон тот сам попробовал, не помогло ведь (тычет пальцем вообще в мультиконтроллер) Я: А грели то чем? Клиент: Ну у меня был паяльник старый, его прижал и подождал минутку другую...
И такое проскальзывает. Я думаю надо мануал написать такой лучше: что бывает если не зная в электронику лезть, да еще и варварскими методами, а съэкономить очень хочется.
Кстати на неделе отписывалась компания по продвижению сайтов, так вот заявляют что поисковой запрос: "ремонт ноутбуков своими руками" в Свердловской области вообще просто зашкаливает. Так что палка эта о двух концах.
PS. бук принял, ценник 12 000, меняем и хаб интел и видик, последний и был виновником торжества учиненным владельцем бука.
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 05 ноя 2015, 15:22 |
tvl60 Прикольно. Из той же серии старый способ проверки работы инвертора. Подносишь щуп мультиметра в режиме переменного тока к трансформатору и видно, работает или нет.
