Текущее время: 21 ноя 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:56
Всем доброго времени суток! Принесли данный ноут с этой проблемой. Первым делом подкинул другую матрицу - не помогло. Потом заказал шлейф - результат такой же. Изображение есть, но без подсветки. Рядом с коннектором шлейфа матрицы на плате есть востанавливающийся предохранитель F1 номиналом 1А/24В. Этот предохраниетель целый, но при подключении блока питания он вырубается, т.е. не прозванивается. А без блока питания звонится норм. Где-то КЗ, походу, но я в ремонте ноутов не очень силен, поэтому прошу вашей помощи, подскажите, где начать искать
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:03
Дмитрий Руденко
Напряжение на самой матрице и предохранителе с обоих концов померяйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:04
Если "где то КЗ походу" то видимо его и искать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 07:57
Прошу прощения за долгий ответ. Дома интернета сейчас нет, пишу только на работе. На входе предохранителя 19,3В, как на блоке питания, на выходе 0. Отпаял предохранитель и обнаружил, что выход его звонится на землю и это при отключенном шлейфе. Повторю, что ноутбук работает и изображение есть, просто нет подсветки на экране. На матрице напряжение все равно замерить?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 08:34
Что то не видел я в ноутбуках "самовосстанавливаюшихся" предохранителей.
Откуда дровишки информация?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 09:06
Вот фото. Сомневаюсь, что это что-то иное, а не востанавливающийся предохранитель
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 09:28
Или С5 пробит, или КЗ в самом разъёме.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 09:53
Или загнут разъем внутри. Это запросто.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 10:08
Разъем чистый, контакты все видны, все они целые. Вряд-ли КЗ в разъеме. А что касается C5, это ведь конденсатор? Как его номинал узнать/подобрать? У меня есть другие платы на запчасти, что если такого же размера впаяю? И как быть с его полярностью?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 10:14
Да просто снимите его, без него будет работать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:09
Убрал этот конденсатор совсем, подсветка заработала, теперь вроде все норм. Зачем он тогда вообще нужен, если без него работает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:17
Он фильтрующий, сглаживает пульсации напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (09285-1m 48.4gd01.01m) после залития, автоперезагрузка
Vishnya
28 мар 2018, 13:08
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740G (JV50-CP MB 09285-1M 48.4GD01.01M) Нужен BIOS
gnomik
20 мар 2015, 06:57
gnomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740 (09285-1M 48.4GD01.01M) нет инициализации(нет индикации)
Владимир DIOD
13 апр 2018, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740 (09285-1m 48.4gd01.01m) Артефакты
Alexmdg
2439
24 ноя 2016, 01:28
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m ) Нет дежурных напряжений
Zubr01
17 окт 2018, 15:16
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaya25, Mfs12345, seriy078, Никита989 и гости: 38
