Текущее время: 22 ноя 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:04
В ней AMI bios? По AMI пост 52 -- обновление данных об ОЗУ в CMOS. Но что-то тут не то.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:14
Inside тут. Посты по форумам искать - что значит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:36
попробуйте для начала заменить флешку и прошить её рабочим дампом
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:54
DXE_PCRTC_INIT 52 RTC Initialization
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:23
Думал сначала о флешке, но дунул слегка на "Радеон", завелось. Похоже 20 Радеон "приплыл". Но при чём тут Realtime Clock Initialization?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:36
Не при чем в данном случае. Inside, можно и "не угадать" по таблицам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:48
У пробуков какой то "свой" инсайд, стандартные таблицы тут пролетают :-):
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:41
Тема конечно уже не актуальна,но для опыта добавлю.Точно такой же случай с ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3),тоже пост код 52,тоже дунул дуйкой видеочип 216 - 0728020,ноутбук тоже завёлся.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 14:00
Как ни странно, для этого пробука код 52hex относится к модулю PowerManagement2.
BiosVideo - 74hex, безымянный модуль перед BiosVideo - 73hex. 73 с проблемами видео на инсайде видел.
Вот и разберись тут по кодам..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) TТест мод биоса на 216-0749001
ogabuga
31 мар 2018, 21:29
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера
Kenner
3559
16 июл 2015, 14:47
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4286
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 96
