Текущее время: 02 июн 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: Macbook 1278 (820-2936) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:38
Привет, есть нотбук macbook pro, не влючается. не реагирует на кнопку вкл. Индикаор зарчэядки не показывает нечего. на раземе клаватуры на ноге 5 счетаяа с лева , присутствует 3.3в, если коратить с 6 ногой, подает до 1.5, но всетаки не вкл.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 1278 (820-2936) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:14
пятую ножку нужно замыкать на землю или коротнуть С5710
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:29
Попробуйте так.
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Отключайте всю переферию и пробуйте запустить плату с контрольных точек.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:09
Автор, укажите пожалуйста историю аппарата, если он был залит - возможно с платы вы его включите, если же нет то зря стараетесь.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 17:11
у меня был такой на ремонте, помогло решение как выше в посте с фоткой
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 08:08
новую клавиатуру подкидали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1278 (macbook pro 13 mid 2012) Не включается, не горит диод заряда
в форуме Apple
Cergey45
26 июл 2019, 13:48
Cergey45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 1278 (.) wifi модуль не активен
в форуме Apple
Blondin
23 фев 2015, 07:17
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac 1278 (820-3115 ) power on pin
в форуме Apple
serwanjaf7
20 янв 2020, 13:19
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1278 (820-3115-b) Нет изо, чёрный экран с подсветкой
в форуме Apple
Данил3103
23 окт 2021, 23:22
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
