Текущее время: 21 ноя 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 16:54
На матрице пропадает изображение иногда ч-з 10мин, иногда раз в день. Подсветка остается. На внешку изображение не пропадает. Если отправить его в сон, и разбудить, изо появляется на матрице снова. Датчик сна отключал. Матрицу подкидывал. Заменил PS8301. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 17:13
С видео чипом проблемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:23
Как серпом. Хотелось надеяться на пробитый кондер, и шоб болезнь, и шоб не я первый. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:28
За видео кто там отвечает? На память не помню.
Можно еще Windows поставить на другой диск или boot camp.
Ошибки или bsod будут или нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:12
видак однозначно под замену
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 12:50
Видик в проце i5-2435M HD Graphics 3000. Проц пропаян, досада.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 13:40
Нууу может и PCH виноват, хотя вряд ли.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 14:51
Сейчас пока винда стоит, на др. диск поставил. Ешо не потух.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 14:55
А bootcamp утилита стоит? Без нее драйвера стоят виндовые дефолтные, и ждать с ними результатов теста бесполезно. Ну и видео лучше тестить не простоем, а каким нибудь FuMark.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 16:18
Изо гасло при простое на макоси. Сейчас восьмерка на другом буке установленная, все дрова установил, кроме камеры и сетки. Три дня на восьмерке в простое работал, день с FuMark завывая охлаждением. Изображение не пропадало. Bootcamp не ставил.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 16:31
Была похожая проблема с A1278 на MCP79, мсипишка была заменена, но раз в несколько дней тухло изображение ( расплывалось ) и оставалась подсветка, очень долго отлавливал проблему и поменял несколько MCP, а проблема оказалась в матрице, при разборке обнаружил что шлейф идущий к стеклу матрицы реагирует на деформацию!
Ремонт ноутбуков в Вологде
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 17:50
Матрицу подкидывал, специально заказывал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:53
Недавно была подобная неисправность на 820-3115 подсветка присутствовала а изо не было.
Причина подгоревшая L9400 вместо 3.3В было около 2в.
Проверьте напряжение питания на 2-3 ногах J9000 в момент когда нет изображения.
Так же обратите внимание на внутренние контакты данного разъема,могут быть подгоревшими или окисленными.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:02
Спасибо за советы. Ноут отдал без ремонта. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1278 (820-2936-a) Пропадает PPBUS_G3H
в форуме Apple
klokol
23 апр 2019, 14:08
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2736
03 дек 2014, 21:06
Сейчас этот форум просматривают: mars7.7, st-cfx и гости: 29
