Текущее время: 16 июн 2024, 14:45
imJaFFa
Заголовок сообщения: ms-163p (MSI-MICROSTAR) Нет изображения и подсветки на lcd Добавлено: 16 дек 2014, 21:54 |
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 17:46 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 13 Откуда: Алатырь
ms-163p1 ver:1.1 GPU 216-0707018 CPU intel t1600 SiS 968 + SIS 672DX Отдали мне данный ноут за ненадобностью. Проблема в следующем - нет изображения и подсветки на lcd, на внешном мониторе изображение есть. Так же оторваны петли от корпуса и крышка держалась на шлейфах. Думал шлейф,распустил его, внутри все жилы целы. Через внешний монитор зашел в диспетчер устройств, видео определяется нормально - как hd 3430, в мониторах отображается только внешний. На плате инвертора - питание 18в есть, разрешающего сигнала на включение нет, сигнал dim 1.33в (присутствует постоянно). Буду благодарен если кто поделится куском схемы lvds и инвертора, нет репутации для скачивания файлов с форума.
vnrich
Заголовок сообщения: Re: ms-163p (MSI-MICROSTAR) Нет изображения и подсветки на lcd Добавлено: 17 дек 2014, 21:29 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
imJaFFa писал(а): Думал шлейф,распустил его, внутри все жилы целы. Жилы прозвонили? Или на глаз целы? Обрыв может быть и у корня разъёма.
