Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) Нужен dump bios
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:53
Принесли после одного сервиса. Аппарат включается но не запускается. При осмотре обнаружил шо bios шили (микросхемы bios и EC паянные).
Помогите плиз dump-ом на эти микросхемы. На оф.сайте ничего нет.
Плата CIH61S1 ver 1.0
Файл скинте пожалуйста на почту.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) Нужен dump bios
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:58
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=CIH61S1
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 21:54
Спасибо, но этот не подходит. У меня тока основной биос размером 8м
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:49
Поздно, но есть решение
viewtopic.php?f=58&t=24815&p=196719#p196719
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 18:32
Эту тему читал, все описанное там мне не помогло. Кстати биос я достал с донора, не в прошивке дело! Ремонт продолжаю.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:50
Кто подскажет при каких условиях мультик должен выдать сигнал на включение дежурных напряжений? Напряжения на ШИМ pu1 pin13-3.2v pin18-0v. Сигнал на 18 ногу приходит с мульта (мульт менял).
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) Нужен dump bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:01
Тему закрываю, решилось заменой платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre c340 (CIH61S1 ver 1.0) нет инициализации
himkismi
12 ноя 2015, 16:17
himkismi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C340 ((CIH61S1 V1.0)) запускается через 5-10 минут
bmdenis
15 дек 2014, 15:35
bmdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C340 (CIH61S1 ver.1) тестовый режим
mumbl
07 сен 2015, 12:42
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo c340 (CIH61s1 ver 1.0) нет изображения на встроенной матрице
si1ve5t0r
4422
17 мар 2017, 00:01
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo c340 (CIH61S1 VER.:1.0) Артефакты, кто переделывал в UMA
ekibastuz2015
2626
14 мар 2019, 08:33
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
