Текущее время: 22 ноя 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: Acer 5940g (COMPAL LA-5511P rev1.0) Выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:40
Ноутбук включается , через 3 секунды выключается и падает в защиту . Напряжения все в норме за исключением GPU - после включения 0.9v, то есть графика не включается. Сопротивление GPU 6 ом. В чём может быть причина ?
CPU - i7-720qm
GPU - 216-0729042
HM55 хаб
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940g (COMPAL LA-5511P rev1.0) Выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:46
make sure the GPU contact to heatsink is good.
Posted after 1 minute 6 seconds:
GPU:0.9v and 6 Ohm resistance are ok.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 22:29
был бы старт . Тогда ещё возможно что причиной выключения мог стать перегрев
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 22:33
Power good-ы надо смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 01:24
посты при этом какие нить проскакивают?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 09:18
Нашупал что при включении калится шим питания проца
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940g (COMPAL LA-5511P rev1.0) Выключается через 3 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 23:05
isl6268 под замену плюс hm55, тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
1877
31 авг 2018, 13:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5940G (LA 5511P) Артефакты при загрузке Windows и синий экран
AngelifNight
3115
17 мар 2015, 17:34
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5940G (NCQD0 LA-5511p) После замены видеочипа артефакты на внешку
nikpavl
12 ноя 2019, 20:38
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 14:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
