Текущее время: 22 ноя 2024, 01:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 12:40 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Только этот Onkyo TX-NR5010 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90554из недорогих. Успевай пока по старой цене!
alezru
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 12:55 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
MSF113 писал(а): Только этот Onkyo TX-NR5010 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90554из недорогих. Успевай пока по старой цене! Ну ваще...это типа дешёвка шоль? Мне что актовый зал шоль оборудовать?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 13:11 |
Да хоть сауну. С караоке.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 14:20 |
MSF113 писал(а): Да хоть сауну. С караоке. Жееесть! А на уровне усилителя на колонках Genius? У меня такие дома и звучат очень даже хорошо. Но на них колонка с усилителем и ведомая вторая колонка. А у Эленберговских пять колонок и сабвуф.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 14:33 |
alezru писал(а): У меня такие дома и звучат очень даже хорошо. При таких запросах любое говно с блошиного рынка.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 14:37 |
MSF113 писал(а): alezru писал(а): У меня такие дома и звучат очень даже хорошо. При таких запросах любое говно с блошиного рынка. Почему сразу г..о. Они у меня с 2006-2007года. И кроме хрипа на сопротивлении дефектов больше не вижу. Если пользоваться аккуратно, то результат будет.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 15:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
alezru писал(а): без особого гемора и чистым звучанием Это взаимоисключающие слова. Чистое звучание, зависит отнюдь не от мощности как принято считать, а от качества аккустики (чувствительность и звуковое давление бошек) и от величины коэфициента нелинейных искажений усилителя. Сюда же можно добавить динамический частотный диапазон. Наиболее удачные результаты достижимы на лампах, хотя и нелинейные искажения там велики в виду переходных процессов в трансах, но динамический диапазон не достижимый для полупроводников. Еще вариант делать усилок на транзисторах, но в вых. каскаде ставить германевые транзисторы, максимально подобранные по параметрам копмлементарности, что кстати тоже гемор еще тот и кроме того ограниченная выходная мощность. (до 10 настоящих не китайских, не пиковых, долговременных ВАТТ) Можно наверное сделать качественный усилок и на кремниевых элементах, но опять же геморно, потому что дискретно и тщательно подобранно. Ну и на последок пукалки стрелялки для пьянок TDA2003, TDA2030, TDA7294 и прочие ...эти без гемороя, воткнул и поехали.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 22:32 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
alezru писал(а): Посоветуйте усилок без особого гемора Лучше всего подойдет "ДВД проигрыватель Эленберк".(Спроси в любой достойной мастерской. ) alezru писал(а): Сделал их подключаемыми с тюльпанами, проверил работают Интересный и гловное новейший метод проверки акустики.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 16 дек 2014, 22:35 |
vladiv Метод далеко не нов. Впихивать невпихуемое. Дай дураку стеклянный член, не только его разобъет, но и порежется.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 10:37 |
vladiv писал(а): alezru писал(а): Посоветуйте усилок без особого гемора Лучше всего подойдет "ДВД проигрыватель Эленберк".(Спроси в любой достойной мастерской. ) alezru писал(а): Сделал их подключаемыми с тюльпанами, проверил работают Интересный и гловное новейший метод проверки акустики. Нафиг этот Эленберг нужен, он уже в ремонтах побывал. И не мой вовсе. А по вашему я должен был проверить их проводками. Я их изначально задумывал посадить все на тюльпаны. Чего не так? Моно правда, но что же теперь. Будет схема или готовый блок, будем смотреть. А пока нет ничего. Мож снять откуда... Будем смотреть.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 13:04 |
alezru писал(а): Нафиг этот Эленберг нужен, он уже в ремонтах побывал. Следуя вашей логике всё, что побывало в ремонте "Нафиг нужно"? Вы сами ремонтом занимаетесь?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 18:38 |
vladiv писал(а): alezru писал(а): Нафиг этот Эленберг нужен, он уже в ремонтах побывал. Следуя вашей логике всё, что побывало в ремонте "Нафиг нужно"? Вы сами ремонтом занимаетесь? Нет блин, исключительно всё закупаю, оптом, по 130 тыров, как мне тут посоветовали. Видимо тот, кто посоветовал привык по таким ценам сбагривать своё ноу хау. Оттого и бесится. что никто не берёт. И начинает нести на этом форуме брань. Я по-моему не просил себе проф оборудование со сложной структурой построения. Уж чего чего, а этого везде и кругом фирмы торгуют по заоблачным ценам. Давайте по теме, есть тема, есть запросы и лишнего мне ничего не надо. Всё довольно скромно и умеренно. С чего у человека полезли такие заоблачные мысли, это у него нужно спрашивать, но только не в этой теме. Пустая болтовня ни к чему не приведёт. Если это для Вас тайна, то и не стоит отвечать в этой теме, зачем поносить чужие темы. Можно же создать свою и гадить в ней.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 19:15 |
alezru писал(а): Лучше бы конечно схемку PA03 обратите внимание. Да и так схем то полно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 20:06 |
alezru Я? Я их не продаю, я их ремонтную по гарантии и платно. Покупают их, только в путь. Товар правда для покупателей со средним достатком, не для нищебродов.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 20:21 |
orbit писал(а): alezru писал(а): Лучше бы конечно схемку PA03 обратите внимание. Да и так схем то полно. Правда интересный вариант. Порыскаю по компонентам, что мне доступно. Хотя ЗФ03 конечно стоит жесть... Проще сборку наверное готовую найти, чем... Схем-то много, да не всегда они толковые. Что же детали-то ненужные набирать, а потом всё бросать. Время грохать не зная что в итоге.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 22:52 |
alezru писал(а): Хотя ЗФ03 конечно стоит жесть... А у соседей в радиусе километра сколько впечатлениений будет зато...шутка ли 1000 Ватт. А если мостом а ? ! Дело за малым, найти сварочный транс на питальник и диодики с кулачок. Ну и репертуарчик типо эдитпиаф с песней "воробушек". ---------- Последнее перебор пожалуй. Убьют.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 23:09 |
Перед тем как возмущаться ответьте: 1 Вы указали характеристики акустики находящейся у Вас в эксплуатации? 2 Вы указали характеристики кинотеатра с которым шла эта акустика? 3 Вы указали характеристики усилителя который Вы хотели изготовить? 4 Как Вы считаете, что будет с штатной акустикой от ДВД кинотеатра "Эленберг" приблизительно параметры (Суммарная мощность колонок (RMS) 140 Вт Мощность фронтальных колонок 20 Вт Мощность центрального канала 20 Вт Мощность тыловых колонок 20 Вт Мощность сабвуфера 40 Вт) если усилитель PA03 с выходной мощностью в 1кВт? imJaFFa писал(а): Можно взять схему оконечника того же ДВД проигрывателя Эленберг, куда дешевле. На сколько мнем не изменяет память я это предлогал в самом начале.Если не нравится БУ возьмите схему с ДВД Эленберг за основу и дальше всё в Ваших руках и голове. P.S. И не надо строить обиженое лицо. Как спросил так и ответили.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 23:19 |
Есть дешманский вариант. Купить на авито или в мастерской по ремонту техники домашний кинотеатр с дохлым приводом, их уже навалом. У меня 2 шт где то валяются, могу подарить. Туда линейный вход оттуда на колонки. Только надо уметь пользоваться головой и паяльником.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 17 дек 2014, 23:51 |
vladiv писал(а): Перед тем как возмущаться ответьте: 1 Вы указали характеристики акустики находящейся у Вас в эксплуатации? 2 Вы указали характеристики кинотеатра с которым шла эта акустика? 3 Вы указали характеристики усилителя который Вы хотели изготовить? 4 Как Вы считаете, что будет с штатной акустикой от ДВД кинотеатра "Эленберг" приблизительно параметры (Суммарная мощность колонок (RMS) 140 Вт Мощность фронтальных колонок 20 Вт Мощность центрального канала 20 Вт Мощность тыловых колонок 20 Вт Мощность сабвуфера 40 Вт) если усилитель PA03 с выходной мощностью в 1кВт? Не мог я раньше параметры указать. Тема-то сегодняшняя. А я на работе наверное...или как. А параметры Эленберга только эти. Самого ДВД-шника нет. 20Вт - каждая из пяти колонок, то бишь 20х5 40Вт - сабвуф Кто-то уже посчитал 140Вт в сумме. Характеристики, которые мне нужны, не менее как у Genius SP-Q16. Хотя усиление на них не слабое. Кстати, а схема на это чудо есть? 320Вт - выход частота 75~20кГц входное сопротивление 20кОм Что имеется: 220В, АС50Гц 0,11А ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- orbit писал(а): alezru писал(а): Хотя ЗФ03 конечно стоит жесть... А у соседей в радиусе километра сколько впечатлениений будет зато...шутка ли 1000 Ватт. А если мостом а ? ! Дело за малым, найти сварочный транс на питальник и диодики с кулачок. Ну и репертуарчик типо эдитпиаф с песней "воробушек". ---------- Последнее перебор пожалуй. Убьют. Шото какие-то мрачные итоги. Видимо мне так и хотят навязать домой с работы притащить аудиторные колонки мне по пояс. У них точняк моща хватит по всем параметрам. Или к Эленберговским ещё 6 комплектов в нагрузку. А всё таки схемка интересная.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Усилок Добавлено: 18 дек 2014, 00:20 |
alezru писал(а): А всё таки схемка интересная. Держи - Тарута Е. Ф. "3500 микросхем усилителей мощности НЧ и их аналоги" http://www.litmir.me/bd/?b=201230 тут этого интересного. alezru писал(а): Самого ДВД-шника нет. Приезжай подарю нерабочий (делать лень).
