Текущее время: 16 июн 2024, 01:07
Shurikkk
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L) Проблема с AHCI Добавлено: 18 дек 2014, 01:44 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Всем привет! Имеется ноутбук Lenovo G580 (LG4858L) Его чистили и умудрились коротнуть. После этой чистки пришлось заменить хаб, мультик, дежурку и часовой кварц. Так же под вопросом работоспособность винчестера (WD5000BPVT). Но это отдельный разговор (винчестер видится в БИОСе, но при установки ОС ругается на отсутствие дров (на любом ноуте) а так же не видится как устройство при загрузки с лайфсиди). Собственно, что имеем с этим ноутбуком. А имеем то, что в режиме AHCI жёсткие диски в БИОСе видятся, но при установке ОС установщик ругается на то, что не может отформатировать диск. В режиме IDE ОС ставится нормально и всё работает без затыков. Что это может быть? Сопротивление (падение напряжения) по шине SATA проверил (0.77 по одной паре и 0.38 по другой - это сходится с замерами на другой рабочей плате). Хаб новый, перекатан на свинец. Прям загадка. Можно было бы отдать ноут с отключенным AHCI, но совесть не позволяет и хочется разобраться. Да и интересно, почему родной винт стал просить драйвера для установки ОС.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Проблема с AHCI Добавлено: 18 дек 2014, 09:50 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ShurikkkЦитата: После этой чистки пришлось заменить хаб, мультик, дежурку и часовой кварц. Сурово почистили. Кварц тоже сгорел? А операционку то какую ставите?
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Проблема с AHCI Добавлено: 18 дек 2014, 10:07 |
shat писал(а): Сурово почистили. Кварц тоже сгорел? А операционку то какую ставите Угу, кварц отказывался генерить и был заменён. Ставить пытался семёрку, ставил с флешки и с ДВД, но результат одинаков.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Проблема с AHCI Добавлено: 18 дек 2014, 12:05 |
ShurikkkЦитата: Ставить пытался семёрку, ставил с флешки и с ДВД, но результат одинаков. Ну слава Богу, а то народ часто XP в AHCI ставить пытается. Винта отдельно проверить можете?
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Проблема с AHCI Добавлено: 18 дек 2014, 23:21 |
vnrich писал(а): Как вариант, перешить BIOS может что забилось, при такой-то чистке. БИОС перешивал, не помогло. Да и не должно было помочь. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- and555 писал(а): Я думаю, что проблема в South Bridge. Там физически нет южного моста.
