Текущее время: 22 ноя 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Нет индикации на MagSafe, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:12
От БП без АКБ не включается, индикации нет. ISL6259 без АКБ выдаёт положенные 12.5 вольт, на шине по 3.42 вольта есть, плату MagSafe подкидывал, MAX9940 тоже менял. 3.42 вольт на нём есть. На 14-м выводе (ISL6259 BC_AC_OK) 3.3 вольт появляются. От АКБ работает, от сети работает тоже но АКБ не заряжает - закрывается ключ возле разъёма АКБ. SMC под замену?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Нет индикации на MagSafe, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Радиорэйвер
Почему, ну почему многие думают, что батарея заряжается ключом от питания на батарею?! :sh_ok:
Он там для отключения/подключения батареи к основному питанию.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:18
А где я писАл что АКБ заряжается этим ключом? Я только написАл, что этот ключ отключает батарею при подключении БП.
ЗЫ Забыл указать - при отключонном АКБ ключ открыт и на разъём АКБ свободно приходит 12.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот эта фраза:
"От АКБ работает, от сети работает тоже но АКБ не заряжает - закрывается ключ возле разъёма АКБ."
Странная. Ладно, забъем на это.
Обмен с батареей надо смотреть, осциллографом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:32
Осциллограф только дома есть(С1-79), вечером сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:11
как то сталкивался с такой поломкой, помогла замена MAX9940 именно с донора, покупные не работали
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:20
Так я её менял уже, именно с донора. Не помогло.
Посмотрел осциллографом на шине I2C на контактах АКБ. Раз в секунду на SCL и SDA проскакивают серии импульсиков примерно в 3 вольта амплитудой. После всех этих "тыканий" на некоторое время всё восстановилось, загорелся индикатор и пошла зарядка. Но потом опять перестало работать(:. Где-то трещина в плате?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Под мультом скорее всего
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 16:19
Достали мне точно такую же плату-донор без проца, и я на всякий случай с нее переставил МАХ9940. Заработало! В чём же прикол? Они разные бывают что-ли?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Нет индикации на MagSafe, не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:30
История имела (не)ожиданое продолжение! На выдаче с клиентской зарядкой аппарат не пошёл. У него 60Вт, у меня 85 Вт . C ещё одной 60 ваттной тоже не пошёл. Стал разбираться, подключил без батареи - даже с 60 ватной работает, а с батареей - нет. C батареей и 60 Вт БП не работает ШИМ зарядки. Проверил силовые транзисторы - верхний пробит. Получается ШИМ зарядки работал на одном транзисторе в режиме понижающего однотактного преобразователя. Вот и не хватало мощности для нормальной работы, а МАХ9940 оказалась ни при чом , со старой прекрасно работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
4828
31 авг 2017, 11:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
demonn2012
39
9156
26 дек 2016, 21:33
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-B) Зеленый индикатор magsafe
в форуме Apple
Jekep
6280
06 апр 2016, 13:15
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
FatMike
17 мар 2017, 16:16
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 34
