Текущее время: 20 июн 2024, 06:00
vitalikkk
Заголовок сообщения: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 17 дек 2014, 18:31 |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 22:23 Наличности на руках: 35.02
Сообщения: 16 Откуда: Крск
Залитик. По началу не реагировал на кнопку включения. Нашёл КЗ в PC69. Заменил. Бук теперь стартует, но через 4-5 секунд выключается и снова стартует. И так до тех пор пока с кнопки не выключишь. Изо нет. Биос шил, мульт НЕ шил :) Обнаружил что на мосфеты PQ24 и PW25 вместо положенных 1,5В приходят какие то милливольты. Обратился к RT8207MZQW. На ногах VDDQ, PGOOD и VDD, либо отсутствуют либо опять же милливольты не понятные :) Уважаемые, подскажите куда теперь копать :) ps вот схема :)
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 17 дек 2014, 18:43 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
vitalikkk писал(а): Обнаружил что на мосфеты PQ24 и PW25 вместо положенных 1,5В приходят какие то милливольты Они от туда выходят, а приходят на PQ24 через PL8, 19V. Без памяти замерьте, есть ли 1,5V на PL9, может памятюшка умерла.
vitalikkk
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 17 дек 2014, 20:00 |
orbit писал(а): vitalikkk писал(а): Обнаружил что на мосфеты PQ24 и PW25 вместо положенных 1,5В приходят какие то милливольты Они от туда выходят, а приходят на PQ24 через PL8, 19V. Без памяти замерьте, есть ли 1,5V на PL9, может памятюшка умерла. А вон оно чё :) 19V то там есть :) Мосфет сдох получается :)
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 17 дек 2014, 20:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Контрольную точку гляньте.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 17 дек 2014, 22:05 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Воля аллаха если точка успела сгнить, в аккурат через нее управляется затвор U12. Иначе при: vitalikkk писал(а): 19V то там есть :) Мосфет сдох получается :) как минимум по процу можно справлять поминки.. Если правильно понял где есть 19V.
vitalikkk
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 18 дек 2014, 08:35 |
Черномор писал(а): Воля аллаха если точка успела сгнить, в аккурат через нее управляется затвор U12. Иначе при: vitalikkk писал(а): 19V то там есть :) Мосфет сдох получается :) как минимум по процу можно справлять поминки.. Если правильно понял где есть 19V. На дрэйне PQ24 upd Запаял обратно PQ24, начал выдавать полтора положенные вольта :)) может и с PQ25 также поступить :)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 18 дек 2014, 09:48 |
vitalikkk, вас очень затруднительно понять. Вот из этой фразы: "Запаял обратно PQ24, начал выдавать полтора положенные вольта :)) может и с PQ25 также поступить :)" создается впечатление, что вы включили плату без нижнего полевика и оно вдруг выдало 1.5V ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- В двух словах: на этой плате при залитии гиет PQ7,6 с резисторами между ними, тогда плата полный труп и резисторы/перемычки на затворы U21,22,12 тогда нет какого то VS и цикличное включение, как правило..
vitalikkk
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 18 дек 2014, 10:13 |
Черномор писал(а): vitalikkk, вас очень затруднительно понять. Вот из этой фразы: "Запаял обратно PQ24, начал выдавать полтора положенные вольта :)) может и с PQ25 также поступить :)" создается впечатление, что вы включили плату без нижнего полевика и оно вдруг выдало 1.5V ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- В двух словах: на этой плате при залитии гиет PQ7,6 с резисторами между ними, тогда плата полный труп и резисторы/перемычки на затворы U21,22,12 тогда нет какого то VS и цикличное включение, как правило.. нижний порлевик я не снимал. Снял и поставил назад верхний он начал выдавать 1,5v, с нижним без изменений. И про это проблемное место при залитии этой платы я наслышан. Но там вообще не было жидкости, и все транзисторы резисторы и прочие контрольные точки целы :) Залитие было именно в районе PQ24-25
vitalikkk
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 04 фев 2015, 20:51 |
orbit писал(а): vitalikkk Если вдруг случится шим снять какую нибудь, не включайте плату без нее. Из темы откланиваюсь). Кстати у сервискоров в одном из видео тоже говорится о запрете на включении без шима. Только так и не объяснили почему
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение Добавлено: 10 фев 2015, 17:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
vitalikkk писал(а): orbit писал(а): vitalikkk Если вдруг случится шим снять какую нибудь, не включайте плату без нее. Из темы откланиваюсь). Кстати у сервискоров в одном из видео тоже говорится о запрете на включении без шима. Только так и не объяснили почему Ключи по 19В управляются шимом и если включить без шима, то ключи открываются и пускают через себя 19В в нагрузку.
