Текущее время: 22 сен 2024, 05:11
fuga
Заголовок сообщения: hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump Добавлено: 18 дек 2014, 16:21 |
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 10:55 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 38 Откуда: Нягань
Добрый вечер! объясните чайнику почему на офисальном сайте два дампа биоса , куда их шить оба , у меня только одна микруха Amic A25lq32am-f если у кого нибудь одним файлом дамп прошу скинуть на fuga92@inbox.ru либо объясните куда какой шить?
gs84
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump Добавлено: 18 дек 2014, 21:50 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
mihha писал(а): одна флешь стоит возле хаба (то-есть возле моста) а вторая возле мульти контроллера это Вы к чему?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
fuga
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump Добавлено: 22 дек 2014, 09:09 |
Здравствуйте ! ребята извините что не отвечал занят был дамп я скачал с официального сайта hp http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=5312066 там два bin файла я каждый по о дельности шил ноут вообще не запускается молчит , а на родной включается но нет изображения просто хочу для начала шить нормально биос а потом ковыряться дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump Добавлено: 22 дек 2014, 10:32 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
fuga писал(а): я каждый по о дельности шил ноут вообще не запускается Прежде чем шить, расшифровать бы надо файлы...
Barsik
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump Добавлено: 20 ноя 2016, 21:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Южный Урал
Попался такой же ноут с двойным морганием индикатора Caps Lock. Пытался малой кровью с флэшками восстановить-не вышло , возможно из за отсутствия нормального Bios на официальном сайте (вообще техника HP отличается повышенной заумностью в работе и ремонте!). После распаковки sp77491.exe архиватором вижу 2 файла с расширением .bin, смотрим Hex редактором-не биос это, непонятное что то. PhoenixTool_2.19, и 2.12 выкинули ошибку с надписью Not Phenix\Dell\Insyde\EFI BIOS. Выпаиваю a25lq32am, (кстати на матери она одна, вторую не нашёл),шью программатором что распаковал из sp77491.exe - даже не включается, как и надо было полагать. Вопрос: где взять bios dump?
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump Добавлено: 20 ноя 2016, 22:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Barsik: не читатель? siberian писал(а): Прежде чем шить, расшифровать бы надо файлы... Ищите PhoenixTool с "правильным" hewprsa.exe.
Barsik
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump Добавлено: 21 ноя 2016, 21:53 |
Не совсем идеально, но проблему решил таким образом. Скачал указанный в ссылке на странице http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=251327 дамп биоса ноутбука HP Pavilion g6-2137sr. Правильный размер 4096kb, как у сохранённого мной битого старого файла биос. Зашил, запаял, ноут завёлся безо всяких ругательств!!! Из под Windows запустил из распакованного sp77491.exe(последний биос с официального сайта для win8 64bit: http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp77001-77500/sp77491.exe)InsydeFlash, обновил биос до родного, перезагрузился. Итог: имею рабочий ноут со свежим BIOS, но номерочки прописанные в BIOSе остались от HP Pavilion g6-2137sr. Это также можно решить с помощью NbDmiFit и забить номерки расположенные под аккумулятором, но не хочется что то уже ...
