Текущее время: 29 сен 2024, 01:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
pinya000
Заголовок сообщения: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 02 дек 2014, 18:24 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 15:31 Наличности на руках: 91.23
Сообщения: 93 Откуда: Украина
пришел ноут, типа вечером выключили, утром включать, а не включается. Воткнул зарядку в разобранный. Очень грелась и пищала шимка на 3 вольта SY8208BQNC. Заказал, поставил, включать, через пару сек она опять начала пищать. Залития следов не видно. Проверл, а по лини 3 вольта кз на землю. Выпаял перемычки некоторые, все равно кз. Снял pu801 ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4. Все равно. На плате проц, север, юг, видик все в одном, и впаян в плату. Подключил бп. Оч греется проц. По плате вроде ниче нагревается. на самом проце g64490. В нем кз?
pinya000
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 02 дек 2014, 19:19 |
oniandr писал(а): Мультяху пробывали снимать??? неа. попробую чуть позже
pinya000
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 03 дек 2014, 16:53 |
kornelius.86 писал(а): Кондёры по питанию проца выпаивай выпаял. Все то же
pinya000
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 04 дек 2014, 01:33 |
Вячеслав61 писал(а): БП не пробовали найти виновника со снятым процессором? И ключи проверьте по питанию процессора. проц выпаивать нужно. Ключи кажись снимал, проверял
pinya000
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 06 дек 2014, 20:25 |
RsM писал(а): Лабораторником не пользовались Пользовались. писал выше что греется только проц и все
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 06 дек 2014, 21:48 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
pinya000 писал(а): писал выше что греется только проц и все Ну так в чём проблема? Снимаешь проц и убеждаешься, что ШИМ не греется, короткое пропало...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 15 дек 2014, 09:26 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Я правильно понял, что был снят ШИМ процессора, а потом подано питание?
morik59
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 18 дек 2014, 16:24 |
Сейчас переда мной такая же плата, с тем же диагнозом. Но клиенты сказали, что ткнули наушники в USB3, они там рядом. D+ USB3 звонится на землю, а идёт прямо в проц. Сижу, думаю выжечь USB, как делали на десктопах, процу всё равно хана? ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- Аналогичный случай viewtopic.php?f=59&t=24329&hilit=%2Ala+a621%2A
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 19 дек 2014, 09:53 |
Alexandr_P писал(а): По +3VALW на землю у одной 2 Ома, у второй 17 Ом У кого есть рабочая мать или с рабочими 3в дежурки - померяйте плиз сопротивление на PJ401 А что там мерить? Всяко там не должно быть 17, а тем более 2 Ома. ЛБП тебе в помощь...
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 19 дек 2014, 10:58 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 79 Откуда: Украина
siberian писал(а): А что там мерить? Всяко там не должно быть 17, а тем более 2 Ома. ЛБП тебе в помощь...
Я прошу померить. лбп подключал - проц теплый (та той где 17 Ом)
Size
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 19 дек 2015, 21:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Я прошу померить. лбп подключал - проц теплый (та той где 17 Ом) У вас по 3 в силовых явно занижено сопротивление. Куда вы подключали ЛБП что у вас проц теплый? Нужно на эту линию и постепенно поднимать ток до обнаружения греющегося элемента. Естественно в разумных пределах. Либо размыкая цепи найти неисправный узел. Проц у вас явно не питается от +3VALW.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
koshmar
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 25 дек 2015, 16:49 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 13:59 Наличности на руках: 170.36
Size писал(а): Проц у вас явно не питается от +3VALW. Таки есть одно местечко, на снимке ниже. Сейчас как раз в раздумьях насчет покупки данного камушка. Платформа другая, но симптомы один в один. Шимку 3VALW снимал (ключи интегрированные у нее, если что), загонял мощность по выходу, и тоже всё уходит в проц. Типовушка видимо у них, аппарат прошлогодний.
Size
Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта Добавлено: 25 дек 2015, 21:39 |
Участник АСЦ |
Цитата: Таки есть одно местечко, на снимке ниже.
Сейчас как раз в раздумьях насчет покупки данного камушка. Платформа другая, но симптомы один в один. Шимку 3VALW снимал (ключи интегрированные у нее, если что), загонял мощность по выходу, и тоже всё уходит в проц. Типовушка видимо у них, аппарат прошлогодний. Местечко это и есть потому что это не только проц, а все в одном.
