Текущее время: 26 июн 2024, 18:39
vladivasko
Заголовок сообщения: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 14:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17733_1397332346.jpg) |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:55 Наличности на руках: 2.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Добрый день. Принесли нетбук изначально залитый, до меня его разбирали уже, но несуть. Залитие не значительное, в районе PQ14, PQ15 - мосфеты дежурки. Отмыл, почистил плату, на кнопке включения просадка - 2.58В, Пять вольт нет. Поменял ШИМ дежурки - 3.3 появилось, 5.0 как не было, так и нет. Мосфеты целые. Сопротивление нагрузки по 5.0 - 110Ом (не мало ли?). Вот еще что заметил, перед заменой ШИМа, если подключить АКБ и зарядку, то на кнопке включения - 0.0В. Подскажите куда смотреть. Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 15:04 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
В Enable1 Enable2 ШИМ дежурки смотреть. Возможно, после "включения" 5В появляется.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 15:13 |
MSF113 писал(а): В Enable1 Enable2 ШИМ дежурки смотреть. Возможно, после "включения" 5В появляется. на pin 14 EN1 есть 5.0В. На кнопку включения стал реагировать, но гаснет через пару секунд все. Буду смотреть дальше ---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ---------- Не пойму одного, почему ноги звенят 5,6,7,8 хотя это затвор и сток? Где-то я туплю...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 15:29 |
если обычный не сдвоенный, то 1,2,3 и 5,6,7,8 вместе 4 - затвор
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 15:32 |
MSF113 писал(а): если обычный не сдвоенный, то 1,2,3 и 5,6,7,8 вместе 4 - затвор Да, сдвоенный. ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- Здесь я вообще запутался, при подключении ЗУ на EN1 (5VEN) - 0.0В, а на EN2 (3VEN) - 5.0В. Что не так?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 16:33 |
vladivasko писал(а): при подключении ЗУ на EN1 (5VEN) - 0.0В, а на EN2 (3VEN) - 5.0В. Что не так? Нет EN1 - нет 5В. Всё просто.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 19:53 |
MSF113 писал(а): vladivasko писал(а): при подключении ЗУ на EN1 (5VEN) - 0.0В, а на EN2 (3VEN) - 5.0В. Что не так? Нет EN1 - нет 5В. Всё просто. Понял теперь вроде) Сигнал на EN1 идет из мульта WPCE775L, pin13. На этой ноге тоже 0.0В Есть варианты? Спасибо за помощь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 20:42 |
Конечно есть. Если не пытается включиться, то проверять "условия для старта".
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 21:00 |
MSF113 писал(а): Конечно есть. Если не пытается включиться, то проверять "условия для старта". На кнопку реагирует, но сразу светодиод, который за индикацию включения тусклеет, и потом выключается в исходное. Как будто где-то просадка. Буду завтра замеры делать))
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2014, 17:58 |
MSF113 писал(а): Конечно есть. Если не пытается включиться, то проверять "условия для старта". Сопротивление по питанию 5.0В 110Ом. Это нормально? Пытается включиться, появляется 5.0В на катушке и сразу падает на ноль, в исходное. Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2014, 18:07 |
По сопротивлению криминала не вижу.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: PCG-21211W (SY3) нет дежурного 5.0В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2014, 19:01 |
MSF113 писал(а): По сопротивлению криминала не вижу. Нашел виновника в просадке питания по 5.0В. Это шимка или преобразователь с пяти на 1.8В, которая питает юг. При включении очень сильно греется, и ноут вырубается. Буду искать для замены (OZ8116LN). Надеюсь что с югом все в порядке. Хотя может быть придется его поднять, т.к. залитие было возле него.
