Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 22:46
Всем доброе время суток!
Меня сегодня с Асусами добьют.
В общем принесли данный девайс, нет реакции на кнопку, не заряжается.
Сразу заменил BQ24740, не помогло. При замерах выяснилось, чnо полевик около PJ8807 закрыт. Менял, бесполезно.
Для подачи питания замкнул PJ8801. Дежурки не поднялись. Заменил RT8206A. Поставил новую. Плата начала периодически "мигать" светодиодами LED6702, LED6704. Т.е. загораются на секунду и на 2-3 секунды тухнут. В общем это уходит б\п в защиту. При подключении ЛБП греется микросхемка слева снизу на плате, около PJP8401 с маркировкой GG=DW G1H. Гугл не помог с поиском ее названия.
Подскажите пожалуйста, что это за микросхемка и куда мне смотреть дальше, после ее замены.
Спасибо!
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 01:14
RT8015BGQW
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
транзистор около lvds слева не в коротыше у тебя?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
даташит если нужен
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:48
Нет, не в коротыше. Не могу найти у себя RT8015BGQW, нужно заказывать. А без нее мать запустить можно?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:58
не стоит, ключи полетят
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
если греется не факт что ей хана, проверь ключи и обвязку, замерь напряжения на шимке
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:18
Факт...
Позволь спросить - какие еще ключи, если они интегрированы в ШИМ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:59
только если полевики на раскачке снять, иначе лучше не рисковать, ричтек подбирается по первым двум буквам
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:13
Ищи кз промеряй обвязку
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:20
живут на асусах десктопных иногда
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:41
Спрошу и я - о каких полевиках на какой раскачке речь? Даташит слабо посмотреть, прежде чем советовать? И про какой подбор по буквам речь?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:46
siberian писал(а):
Факт...
простите! я не на тот даташит глянул)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 22:38
решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 14:49
Нет. Не закрывайте тему пожалуйста, еще актуальна.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 19:09
при подключении лбп быстро нагревается RT8015B? если нет, то посмотри что на 6 контакте, 3 и 4(какое напр) и какое сопротивление на 3,4 кон.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
у клиента не спрашивал после чего перестал включаться?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
сопротивление на 3,4 конт. относительно земли ест)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:31
Извините, что врываюсь в тему, у меня похожая проблема
Плата пришла без RT8015BGQW и перемычка pjp8401 была разомкнута, заказал шимку, запаял, появились 1.8в, но плата отказалась стартовать, вернее происходит циклическая перезагрузка, все питания поднимаются кроме процессора, без процессора так же питания не появляется( так же нашел, что нет (all_system_pwrgd_r)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:50
Вот поэтому питание CPU не поднимается.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 22:02
я понимаю, просто не могу разобраться почему нет all_system_pwrgd_r
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 22:49
Боардвью в свободном доступе http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_k53sd
ревизия платы 5.1
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:05
Все почти разобрался, пришла аналогичная плата и я с нее поставил RT8015BGQW и плата запустилась, так вот вопрос, надпись на корпусе этой шимки gg=de, а на той, что я купил gg=ee, которая не выдавала prgood.
Так, что же это за шимка?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 2 секунды: ----------
или микросхема попалась нерабочая
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 11:20
Скорее всего микруха была нерабочая. Как уже выше писали, у Richtek первые 2 буквы определяют модель микросхемы, а вторые 2-это что-то типа продакт-кода.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:17
тоже к этому склоняюсь, закажу у других поставщиков, отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 17:28
заказал RT8015BGQW у другого поставщика, поставил, все заработало)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
7020
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку.
pixel92
05 ноя 2016, 23:21
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает
volvo
04 авг 2020, 14:07
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ
buyanigor
18
2002
26 дек 2022, 17:55
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (k53sd rev6) странное включение ноута
skroodji
3025
21 дек 2015, 12:07
skroodji Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Majestic-12 [Bot], romaya, Stalhamer, wi.nikolaev и гости: 67
