Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:15
Всем привет, пришел ноут Lenovo G580
LG 4858L
12206-1
48.4WQ02.011
при подключении зарядного устройства автостарт, далее черный экран и звуковые сигналы: 1 длинный 3 коротких, пауза 3 коротких пауза, 1 короткий сигнал, память подкидывал, wi-fi адпатер и hdd и dvd откинул, bios прошил вот этим (во вложении), проца на подкидку нет, подскажите куда копать????? заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:48
make a try:
Вложение:
G580 model 20157 Рабочий_edited.7z
good luck :)
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:08
скиньте на почту R753770@mail.ru, если не трудно, спс
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 13:01
why not just download the BIOS above, the same thing, after all of your points is enough ;)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 16:32
can't have enough points
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 18:11
check your email.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:55
thanks you
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:15
you're welcome :), please tell me if the bios work.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 06:10
flashed, but the problem has not gone thanks
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 15:48
another idea??
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 22:47
Кажись Биос не тот, а может контейнер поврежден
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 16:52
а есть другой, или ссылка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:15
Unshaven2012 писал(а):
another idea??
heat or replace the South Bridge.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 14:38
ok a try
 Заголовок сообщения: Re: LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 16:10
heat or replace the South Bridge - So I did thank you works
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
5069
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках
Cink
04 апр 2016, 12:17
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All-in-One PC24-f0055ur (Quanta n83) Звуковые сигналы
validol
6279
06 апр 2019, 13:17
validol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать???
MaxGoblin
1812
05 окт 2019, 22:51
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hits13 и гости: 80
