Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) отключается через 30-40 мин.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 17:26
Здравствуйте.
Ноут работает нормально, но через 30-40 минут полностью отключается.
Пробовал менять память, проц. перепрошил Биос до последней версии.
Схему мат. платы в инете не нанашёл.
На других форумах советовали проверить термодатчик проц-а.
Подскажите пожалуйста, где он расположен и где можно найти схему мат. платы.
С благодарностью, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) отключается через 30-40 мин.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 23:08
Выключается именно по температуре процессора ? Термодатчик процессора расположен в процессоре (в кристалле).
Поставьте любую программу программу мониторинга температуры процессора и понаблюдайте за показаниями .Проверьте тот ли процессор (с той ли частотой ) установлен .Как кулер ведет себя при нагреве ?Проверьте тепловую трубку на работоспособность (герметичность ).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 12:22
Проц-р стоит I3 2330М (думаю, что родной). Пробовали на 2350.
Результат тот-же.
Температурный режим в норме.
Причину отключения не выяснил.
Жду Ваших версий.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 14:47
убедитесь что проц стоит родной, некоторые модельки не поддерживают возможность апгрейда
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) отключается через 30-40 мин.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:53
Установили родной проц. и всё зароботало.
Всем спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2736
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4306
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
