Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: Intel DP43BF альтернатива 420 процу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:10
Подскажите верный путь в прошивке данной МВ. Мать новая, купили\заказали у нас, но вот вскоре оказалась у меня.. Не кушает свежие процы, надо шить. В барахолке у себя нашел 3 камня на 775: пенёк 4 531, целик D 326 и 341. Память отсюда http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 44880.html Реакции нет ни какой, мать писку не подает вообще, даже со снятой оперативой и процом. Странно. Погуглил, народ пишет нужен 420 камень, но такого днем с огнем у нас не сыщешь. Пробовал оф. дамп залить на флеху, снять джампер в режиме рекавери, безтолку. Мудрецы подскажите варианты, буду благодарен. Да и, память естественно по всем слотам погуляла..
 Заголовок сообщения: Re: Intel DP43BF альтернатива 420 процу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 13:11
Оф. сайт и не оф. сайт, где удобнее.
http://processormatch.intel.com/Process ... ame=dp43bf
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DP43BF.html
Указанные Вами процессоры оставьте для проверки более старых плат, на i915 - i965.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 15:42
У меня нет таких камней. Вот думаю аккуратом спаять микруху да шивануть на проггере.. Дамп тут есть, только он как себя будет вести с этими процами? Еще вопрос, не сталкивался никогда с интеловскими прошивками, дамп с оф.с. весит 5.5М и я так понимаю не чист "душой", как его резать грамотно?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 18:46
Ничего не сказали, что туда поставить собираетесь? И что подразумевалось под фразой: "Не кушает свежие процы"?
Насколько помню, платы на этом чипсете понимали почти все последние процессоры под LGA-775.
Из-за перепрошивки плата не станет понимать старые процессоры.
Ну и про резку файла с оф. сайта забудьте. Не тот случай. Скорее надо сохранить тот, что есть, пока живой. А то потом долго будете искать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 21:34
Клиент принес мать вместе с камнем 326 целероном, соответственно, его он будет юзать с перспективой замены на "коре 2 дуо". Под фразой "не кушает процы" подразумевается то, что эти мамки которые идут с завода, не прошиты под процы выше 320 и т.д. соответственно мать их не видит и инита нет. Как раз таки моя плата и будет понимать проц , допустим тот же пресловутый 320, с дальнейшей перепрошивкой. Я собственно и спрашиваю у спецов, м.б. опыт у кого был другие варианты применить или мне лезть туда с "паяльником" и шить не пойми что, допустим.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 22:07
чего мудрить 420 проц стоит 100р-200р.
были материнки гегабаит те кушали все процы но как не понятно .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:00
Здорово, только работать этот дуэт не будет никогда.
Мне не трудно повторить, что Prescott-256 большинством плат на Intel P(G)31-33-35 и новее - не поддерживается.
Есть исключения, но ведущие бренды не в их числе.
И перефразируя Вас, могу сказать, что эти платы, идущие с завода не понимают процессоры НИЖЕ (старше) Core, за исключением Conroe-L (Celeron 4xx). Никакая перепрошивка не поможет сделать подобный downgrade.
Поставьте для начала процессор из списка на оф. сайте, прежде чем лезть к плате с паяльником.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 08:24
Бааалин, какой 420 я указал, 320 камень ребят!)) У нас таких нужных рынков увы нет((
---------- Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд: ----------
Intel Core2Duo-E7200 сегодня\завтра появится попробую стартануть с ним.
за 3 сотки нашел)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:04
..не стартанул. Всё еще в поисках проца(( Пока закрываю тему ибо на долго чуется. Уже около года ищу спу...((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Unvictis
97
48134
28 май 2019, 21:20
komfortuna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Альтернатива PC3000. Устройство и схемотехника комплекса.
Ghost_VCC
14
7092
24 янв 2016, 12:07
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Альтернатива для solins us
в форуме Беседка
Aldem
19 апр 2023, 03:02
RibakAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rt2136r,или смерть процу?
donald82
12 дек 2016, 22:04
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1
2823
08 авг 2017, 18:50
bpas1 Перейти к последнему сообщению
