Текущее время: 17 июн 2024, 22:32
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту Добавлено: 20 дек 2014, 17:38 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,149.90
Сообщения: 5870 Откуда: Чебоксары
Черномор писал(а): Спасибо. Я правильно понял, убрать R518 и R519?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту Добавлено: 22 дек 2014, 10:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Несколько странно, что на внешку есть. Переключатели U1,2,23 управляются одним общим сигналом PE_GPIO2. На реальной плате есть отличие от схемы - EDIDCLK и DATA идут не на U22, которой нет в том виде как на схеме, ана 15, 16 ноги U2. Может попробовать ноги SEL перикомов посадить на землю? Т.е. убрать R319, R307.
UPD, ошибся, прозвонил 3,4 ноги разъема матрицы, идут не на периком..
