Текущее время: 21 ноя 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 12:10
Добрый день! Аппарат ковыряли,прожарен север и видео.Остальное нетронуто.
Поведение таково-при подключении зарядки моргает всеми светодиодами( на клавиатуре,кнопка включения,гнездо зарядки,разъем wlan,слот cd) примерно раз в секунду.При нажатии включения моргает чаще пока держиш кнопку,отпускаеш частота мигания возвращается к начальной.
Окуда начинать подскажите
 Заголовок сообщения: Re: g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:02
С очень подробного осмотра под лампой, да и мосты как жарены? погреты с флюсом или с фанатизмом?
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 18:25
да кто ж знает как жарели??? выглядит не очень страшно)))
осмотр ничего не дал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 18:37
Дежурные напряжения есть?
На транзисторах у дросселей дежурных напряжений 3.3 и 5 вольт, на верхнем плече 19.5 вольт присутствует?
На прочих дросселях, относительно массы сопротивление низкое есть? сколько?
На прочих конденсаторах, относительно массы сопротивление низкое есть? сколько?
USB и прочие разъемы не замкнуты?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 18:41
Я бы начал с "начала".
Тчательный визуальный контроль.
Замер всех сопротивлений дросселей на землю.
Замер основных напряжений на чарджере, дежурке, кнопке включения, напряжений LDO, флешке.
И в зависимости от результата можно принимать то или иное действие.
Опередили
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 21:13
Если там действителньо все так страшно, как написано, то по-возможности я бы еще и видео отключил.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 13:42
Такое же поведение ноутбука, только ничего не грето - не паяно. Чтобы не создавать новую тему, решение было найдено?
 Заголовок сообщения: Re: g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 13:33
Отвечу сам себе. Решение найдено. :ya_hoo_oo: В данной ситуации виноват север 216-0752001. После его замены на новый сразу же все заработало! Причем, на прогрев чип не реагировал!!! Решение о его замене было принято после того, как обнаружилось, что после нажатия и удержания нажатой кнопки включения север еле-еле нагревался (почувствовать нагрев практически невозможно), когда как остальные чипы оставались полностью холодными. Другими средствами и стандартными методиками диагностики определить неисправность было крайне сложно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
VAGner1976
4502
10 сен 2015, 10:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи
Andrey24
12
4595
28 апр 2016, 20:36
Andrey24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.
molle
4273
19 май 2017, 21:40
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b18ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
Jagupop
05 авг 2016, 13:23
paki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b18ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нужен дамп биоса.
Руслан79
1487
19 май 2020, 14:17
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
