Текущее время: 18 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 01:10
Принесли ноут,не включается,ничего не светится. Разъем зарядки прямоугольный,был оторван. Клиент сам прикрутил провода, минус угадал, а вот +20в подал на центральный контакт ADP ID,который идет прям в мульт. Позванивается на землю нормально,как диод.Может мульт полететь? И там KB9012,его еще шить надо,поэтому сразу поменять для диагностики не смогу.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 01:13
Мульт скорее всего и полетел. Дежурные напряжения есть? На мульт приходят?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 02:07
Дежурок не,на мульте везде 0в. Поспешил написать,не проверил. Предохраители возле разъема питания целые.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 01:18
Что на 5 ноге PU401? Эта напруга как раз и питает мульт.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:07
Смотри прямо от входа, полевики (было как то, долго искал в чем беда, оказалось сдох транзистор по дежурке в верхнем плече причем на КЗ не звонился) ну и может ШИМка. Сначала надо дежурки поднять. Но сдается мне мульт приказал жить долго, все таки досталось ему
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 02:06
На PU401 даже ничего не приходит. Буду искать ,куда делось B+. PQ302 закрыт. При питании от батареи B+ есть,на 5н PU401 ничего нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 01:49
пока на 5 ноге PU401 ничего не будет, на мульт можете и не смотреть. Что в точке P2-1 (затворы PQ301/PQ302)?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 05:10
мульт под замену. сопр. 4ом,при подаче с ЛБП 3в,раскаляется.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 22:16
Купил мульт,разбираюсь ,как прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15265
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
belyo
2940
22 июн 2017, 15:44
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. daozr6mb6f0 нет никакой реакции
andresan
1766
23 май 2015, 00:41
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2)) нет никакой реакции на кнопку
в форуме Toshiba
evgeniyw810
24 май 2018, 15:25
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции
Sveterkom
22
3927
29 ноя 2018, 13:51
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, Zhuk и гости: 22
