Текущее время: 21 ноя 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Acer aspire v3 771g (VA70) Проблема с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 00:11
Подскажите по возможности ! Измучил меня этот ноут ! Клиент говорит на него сели - раздавили матрицу , попутно надо было заменить клаву. Матрица N173HGE L11 Rev C1 была заменена на N173HGE L11 Rev C2. Первое включение показало логотип Acer и бусинки загрузки Win8, но их бусинок было штук 5 т.е. раздвоение разпятерение низа матрицы. Из прошлого опыта было принято решение перелить EDID со старой, но так как переходника под рукой не оказалось - просто пересадил 24с02 местами. В результате увидел Чистый логотип Acer + нормальные бусинки загрузки, но после того как они покрутились - включилась Led подсветка но нет изображения (темный экран). Подключаю внешний монитор - вижу нормальную картинку. Пробовал откатить к заводским настройкам ничего не меняется. На борту Intel HD 4000+ Nvidia 650m. Причем когда загружаюсь в Win PE изо присутствует все в норме с разрешением 1920х1080 но дров на видео нет. Пробовал ставить систему заново все протекает как обычно весь процесс виден , но до момента установки дров на видео. После этого матрица тухнет и просто зажигает LED подсветку. Нашел еще одну флеху рядом с чипом Novotek - 24c16 - пересадил и её - безрезультатно. На стороннем сайте нашел EDID N173HGE L11 C1 попробовал перешить еще раз - ничего не дало. Различия со старой оказались только в Адресах B4-6; B8 ; BB-D . При отключении драйвера Intel HD и перегрузке ноута картинку получаю с нормальным разрешением , но при этом драйвер монитора становиться не PnP, и получается ноут как "пишущая машинка" даже 650m ссылается на отсутствие дисплея - рейтинг видео 4.5 При включенных дровах один драйвер (внешнего монитора NEC) - Универсальный PnP, а вот второй я так понимаю - моя матрица определяется как "Цифровой плоский монитор (1024х780 60 Гц)" ID - Monitor\MS_0003 . Через Moninfo на заводской системе обнаружил ветку с ID CMO1720 и характеристиками новой матрицы - пробовал создать драйвер и установить - все безрезультатно! Что я делаю не так помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3 771g (VA70) Проблема с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 12:06
porydok писал(а):
Что я делаю не так
Да всё так...
Вот только на бук сели и видимо видак и отвалился...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 20:45
Про дефекты платы тоже думал - но не вариант, т. к. получается что на внешний монитор видео выдает все по полной программе - ставятся оба драйвера (Intel HD+Nvidia) с возможностью выбора производительности и применения всех характеристик! Тестировал видео тестами подтверждающими работу видео чипов. Перелопатил много инфы по EDID - не пойму почему матрица опознается системой как Monitor\MS_0003 хотя в EDID прописан CMO1720........ Уже подумываю что дело не в EDID - а все таки софтовая проблема!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 22:14
Попробуйте другую ос поставить (семерку ,и драйвера на нее же ),если лень возится можно попробовать винт с установленной семеркой подкинуть возможно приживется тока драйвера доставить .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:49
Да это я попробовал в первую очередь, после как загрузился с Win PE Попробовал поставить последовательно win 7 и win 8 x 64 все проходит нормально до момента установки драйверов на видео. Как только встали дрова Intel и соответственно Nvidia Встроенный монитор (матрица) отключается и оставляет режим LED подсветки. Отключаю драйвер Intel и после перезагрузки получаю картинку на матрице - но без драйверов о производительности системы не может быть и речи. Поэтому копаю далее!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3 771g (VA70) Проблема с заменой матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 21:19
Все таки правильные у меня мысли были изначально! Надо было сразу копать в сторону Device ID !!!! Оказалось что "Универсальный драйвер PnP" монитора не понимает что за матрица (с Device ID CMO1720) к нему подключена. Покопался в наборах драйверов для дисплея - нашел "Generic PnP Monitor" который практически без проблем встал и опознал матрицу! Тему закрываю, Спасибо Всем кто пытался помочь!
Мож кому пригодиться драйвер во вложении....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
FedorovV
19
4747
06 сен 2016, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы
evgesha-gensky
2239
31 янв 2019, 15:36
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j5 (GE62) (ms-16j51) Проблема с заменой матрицы.
в форуме MSI
montekristo
01 июл 2020, 19:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C870-DMK (C870-dmk ) Проблема с заменой матрицы
в форуме Toshiba
rionano
14
2160
09 сен 2020, 12:18
rionano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
