Текущее время: 21 ноя 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (Compal) выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 22:37
друзья, не ругайте сильно, и не судите строго, прошу советов, если не сложно.
имеется на ремонте 5742 проц i3, пришел с проблемой после старта примерно через 5 секунд проявлялось мигания светодиодов на кнопке включения, зарядки и питания. при этом через каждые 10 секунд раздавался сигнал. После передергивания ЗУ, лампочки переставали мигать, ноутбук работал, но стоило выключить и снова включить все повторялось. Иногда при включении все было нормально и работало в штатном режиме, но при передергивании ЗУ могло опять начаться. Итак, мною в первую очередь поменяно ЗУ, результата нет, далее прошил БИОС, программатором, файл взял с этого сайта. Итог после прошивки ноутбук включается, работает 5 минут ровно, и выключается, при этом кулер на полную мощность. я знаю про их болячку с HM, не уж то только мост менять? флешку мульта не шил. я так понимаю что мост не понимает новый биос. Я не знаю какой ME регион в новом биосе, может ли в этом быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal) выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:04
Залей дамп с чистым МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:08
понял, завтра сделаю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ----------
я в конец запутался, мозг вскипает, вообщем как вставить в слитый с моего ноута дамп чистый ME регион я уже понял, но откуда слить сам этот ME регион? скачать с офф сайта дамп и распаковать из exe? нашел такой файл на сайте ME_Toshiba_1194 его нельзя применить в качестве региона?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На форуме есть целая тема про это.
И коллекция файлов там тоже есть.
Ссылку прямо сейчас не найду…
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:51
я нашел эту тему и коллекцию файлов, для хабов интел, HM55. залью от Toshiba_1194 в дамп и залью все это в машину.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:21
залил дамп с чистым ME регионом, ноутбук включился Windows установил все работает! тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут
sserjv
12
1746
22 фев 2021, 19:35
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5893p) Отключение через 5 минут. Разная температура ядер процессора
Gasaveo
16 сен 2016, 16:21
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70(20384) (Compal LA-B019P r.1.0) Выключается через 20 минут(перегрева нет)
InsideMan
09 дек 2016, 13:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lerika85, Maxxht, sergey84 и гости: 61
