Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
twiks
Заголовок сообщения: Samsung NP-R528-DA06UA (Bremen-UL) не включается Добавлено: 19 дек 2014, 20:08 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Изначально был неадекватно обсижен тараканами, поело элементы и ШИМ дежурки 3,3В и 5В. Был пробит Q21. Все отмыл, заменил что поедено, включая, на всякий случай, ШИМ. На кнопке вкл. 3,3В есть. P3.3V_MICOM есть. Мульт стоит MEC1300-NU. Нет реакции на кнопку включения. Индикатор питания горит. Не могу понять как у него происходит процедура запуска, какое напряжение поднимается в первую очередь.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528-DA06UA (Bremen-UL) не включается Добавлено: 20 дек 2014, 17:06 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Если не ошибаюсь, кнопка включения здесь на южный мост идет, оттуда уже команда южнику дается, Внимательно все осмотреть под лампой с лупой на предмет подгнивших элементов повторно, проверить напряжение на батарее биоса, проверить генерацию южника, напряжение на включеной плате на 8 ноге мс bios, а также сопротивление относительно массы, на этой же ноге bios, на выключеной плате.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528-DA06UA (Bremen-UL) не включается Добавлено: 22 дек 2014, 07:51 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
harchebnikov Первое предложение какое то странное… На мульт идет кнопка.
