Текущее время: 22 ноя 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Nexus 7 2012 не полностью заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 15:06
Nexus 7 2012 не полностью заряжается батарея до 75%, во время зарядки ток 0,24А а со временем падает и не заряжается, если передернуть зарядку возрастает и со временем падает, зарядку саму исключил пробовал на разных, снимал батарею заряжал на IMAX B6 током 2А заряжается без проблем взяла почти 4000Ач.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 2012 не полностью заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 15:36
А калибровка батареи ему не помогает?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 18:16
там нет такой функции
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 19:00
есть такая, скиньте в личку мыло
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 19:05
Sergey75
paulleshchenko@gmail.com
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:58
на андроиде 4 4 4 нет меню отладки по usb
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 03:20
та должна быть, но спорить не буду, как вариант прошить пониженную версию, потом вернуть обратно, батарея останется откалиброванной.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 01:38
калибровка батареи тут не прокатит, батарея исправная подкидывал из другого нексуса, проблема где то в электронике,по схеме нашел что за заряд отвечает SMB347 но как его проверить, может не он виновник?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 14:03
Решил такую проблему, заменой батареи, но она была вздутой немного.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 54 секунды: ----------
Также на самой зарядке ток скакал от 0.15 до 2 ампер.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:32
я батарею через IMAX B6 проганял емкость в рамках 4000 м.а.ч
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 20 секунд: ----------
почему инфы по ремонту по аналогичному случаю вообще НЕТ
Заметил что выключенном состоянии зарядка идет до тех пор когда есть напряжение на TPS63020 (PU8200) 12pin EN-3.6v сигнал P_+3VSO_EN_10, он приходит от EN_3V3_SYS PU900-GPIO3 pin H8
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея.
[ На страницу: 1, 2 ]
Kipish
42
12083
15 май 2017, 09:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Nexus 7 2012 3G
в форуме Asus
nafirso
12 фев 2016, 10:24
kopatych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2012) Wi-Fi не выполняет bootloader unlock.
в форуме Asus
Konstantin®
25 фев 2017, 11:59
Konstantin® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus 7 2012 WiFI (ME370T) невозможно разблокировать загрузчик
в форуме Asus
VictorMan
4212
26 май 2019, 09:25
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
45657
10 дек 2021, 14:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
