Текущее время: 12 май 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Lenovo B8080-H не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:31
Добрый день, нужна помощь в опознании микросхемы, аппарат Lenovo B8080-H, принесли с проблемой не работает тачскрин,после разборки выяснилось,что имеются окислы на материнской плате в районе микросхемы,по маркировки не могу найти,фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B8080-H не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:06
Судя по фоте у Вас двум резисторам которые снизу кранты.
Попробуйте их для начала заменить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 12:40
Спасибо,за совет,так в том то все и дело,нужен даташит на микросхему,ну или параметры смд компонентов в обвязке.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 14:49
Стравливаются как правило контактные площадки, а сам резистивный слой под краской остается целым. Тонкими и острыми щупами вполне можно замерить его сопротивление, касаясь краев этого слоя.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:37
Спасибо,но проблема в том что один резистор не имеет контактов....они окислились и и отвалились от самого резистора...так что какие бы тонкие щупы не были. нет контакта.спасибо конечно за лекбез,каким способом мерить сопротивление,но вопрос был по поводу микросхемы и ее даташиту,она калится так,что по любому под замену.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:36
Тему можно закрывать,пришел донор,с него перепаял микросхему и обвязку,плюс в обвязке разъема подключения тача была пробитая керамика.Клиент доволен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Paxanya
5755
20 дек 2015, 07:47
stepik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h не работает тач
в форуме Lenovo
DV8
22 июн 2020, 12:13
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H замена модуля тачскрина
в форуме Lenovo
SnakeSPB
7667
18 апр 2015, 16:30
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
в форуме Lenovo
frumen08
27 фев 2017, 13:23
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h непонятки с зарядкой
в форуме Lenovo
Reixan
01 дек 2021, 21:00
