Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Имеется ноутбук HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F)
Матрица выдает дефектное изображение. Трудно описать словами, смотрите фото.
На аппарате менялась матрица (безрезультатно), менялся видеочип (тоже без результатно).
Я заметил, что при манипуляциях с шлейфом, характер помех немного меняется. Казалось, вот оно - шлейф. Но поменял шлейф матрицы, и снова безрезультатно.
А главная странность (во всяком случае для меня) в том, что если к нему подключить обыкновенную 15 дюймовую матрицу (1366x768) то изображение идеальное!
А на родной 17ке, как старой, так и новой (1600x900) - дефекты.
Надо еще сказать, что дефекты динамичные. Чем то напоминают шум на телевизоре при плохом сигнале.
Спасибо.
