Текущее время: 20 июн 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: g7-2327sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 00:20
Тема избита как бы...При старте нет POST, Caps Lock подмигивает раз в 3 сек...BIOS зашит-перешит вдоль и поперек...)) Донора на ЦПУ(А4-4300М) нет.... Есть смысл вскрыть сокет проца? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: g7-2327sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 01:29
Подмигивания Капса генерирует север, в нашем случае если не ошибаюсь FCH. Почитайте о его проблемах :-):
P.S. Не трогайте вы сокет :hi_hi_hi: Ничего хорошего из этого не выйдет.
Проц скорее всего живой, но все же попробуйте поискать на подкидку.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 05:30
Попробуйте как вариант Первая точка G2 это VDDBT_RTC_G очистка биоса если я не ошибаюсь, вторая точка G1 это start PW on (NBSWON1#), а третья J2 это RESET (SYS_RST#).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2327sr (da0r53mb6e1) Прошивка БИОС
adminqwerty
13 дек 2014, 12:48
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2320er ((DA0R53MB6e1 REV:e)) нет инициализации после переключения в режим с UEFI на Legacy
rolonol
15 ноя 2015, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2302sr (DA0R53MB6E1) Нет инициализации
gre6nik58
11 апр 2016, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU
vagriets
3509
19 авг 2014, 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion G7-2205sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет картинки
SirotaDrug
4400
03 ноя 2014, 01:16
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ramon7, ruifoxx, yurik96 и гости: 34
