Текущее время: 02 июн 2024, 21:31
merkulss
Заголовок сообщения: packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки Добавлено: 22 дек 2014, 15:34 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
всем привет. это мой первый серьезный ремонт, прошу простить за невольные глупости. есть ноут на мамке la-7912p v1.0.(был залит в районе pq40,pu13.) нет дежурок 3.3 и 5в. ,не реагирует ни на что. с чарджера acdrv 25v присутствует, дальше B+ присутствует, ACOK=0v. на pu5 нет entrip, на коллекторе pq21 = 0.7v. vgfx_core сопротивление на землю 10 Ом, это нормально?. кондеры на кз прозвонил, транзисторы тоже, ничего не отгнило,пятаки не прогнили, снимал pj1,pj2 ситуация не изменилась. подскажите как может принудительно запустить, или попробывать на ЛБП куда подкинуть?спасибо!
orbit
Заголовок сообщения: Re: packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки Добавлено: 23 дек 2014, 00:00 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
merkulss писал(а): ACOK=0v =нету ACIN, одного из основных условий. Отсюда вопрос: а есть ли +3VLP? Если нет, то на PU5 необходимо сделать замеры. 16, 13, 8 и 17 выводы. До entrip_ов и vgfx_core еще далеко.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки Добавлено: 23 дек 2014, 01:40 |
orbit писал(а): merkulss писал(а): ACOK=0v =нету ACIN, одного из основных условий. Отсюда вопрос: а есть ли +3VLP? Если нет, то на PU5 необходимо сделать замеры. 16, 13, 8 и 17 выводы. До entrip_ов и vgfx_core еще далеко. Странно,нету.вроде был,по началу казалось и acin был, может перепутал.... Итого 8=0v; 16=19v; 13=3,68v; 17=0,69v. Я завтра еще раз перемеряю все микросхемы и картинку с подписями выложу, если это не будет лишним.
orbit
Заголовок сообщения: Re: packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки Добавлено: 23 дек 2014, 01:49 |
merkulss писал(а): Я завтра еще раз перемеряю все микросхемы Все не нужно. Достаточно того что 8=0v и 17=0,69v. Теперь нужно узнать сопротивление на этих выводах относительно "земли". Туда где будет низкое и нужно подключить ЛБП.
orbit
Заголовок сообщения: Re: packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки Добавлено: 23 дек 2014, 22:53 |
merkulss писал(а): Если в нашем случае нет vreg, то сдох ШИМ? Меняйте шим. vreg_ам для включения нужно 2 условия, питание (16) и сигнал включения (13). Оба выполняются, а vreg_ов нет - шим менять. ЛБП пусть отдохнет пока.
