Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 17:57
Здравствуй, уважаемый ALL!
Имеем дырку в матери около дросселя JP8302 ( с одной стороны висит на конденсаторе J1601), а вот с другой или мосфет и 2 керамические емкости или катушка и емкость - у меня только уголь. Если у кого есть кусок схемы или номиналы, большая просьба помочь.
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 10:45
Может у кого скан есть - тоже бы помогло...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 18:45
С наступающим новым 2015 годом!!!
У меня такая же проблема, прошу опознать деталь. Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:57
У вас стоит ISL95812 Даташита на нее нет похоже, зато есть схема где она есть : http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BDBE.pdf
Смотрите по схеме что там было.
Всех с наступившим Новым Годом !
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:33
fox2trot писал(а):
У вас стоит ISL95812 Даташита на нее нет похоже, зато есть схема где она есть : http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BDBE.pdfСмотрите по схеме что там было.Всех с наступившим Новым Годом !
ISL95812 стоит правее или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось ckolya 06 янв 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:54
ckolya, мосфет там был, вам на то и намекнули, ну а коли вы не поняли, так нечего кидать тут шапками, а идти учить матчасть
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 07:16
Простите, после праздников не понял намека :( Буду смотреть схему. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 15:45
То, что мосфет - понятно, только какой пока тоже не могу разобраться - пока актуально. Разберусь - отпишу...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 10:44
На корпусе маркировка " HB", что это не знаю, нашел аналог irfhs8342pbf
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 12:42
спасибо - буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 15:17
Ко мне пришел с тем же дефетом. Заменил ключ. обнаружил дырку в шиме с обратной стороны (APW8819) заменил на TPS51216 (судя по распиновке и даташиту аналог), теперь ноут включается, но нет инициализации. кто дальше в это теме прошел?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 03:08
После прогара частенько за собой проц уносит и оператву.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:38
Тот же дефект. Дырка в APW8819 и подохший верхний ключ. Кто ищет мосфет... по даташиту на APW8819 на 15 странице отмечен Q1 (APM4354). К ISL95812 он не имеет отношения. Процессор тоже в помойку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 08:31
Уважаемые мастера, такой же дефект на данной платформе, модуль памяти теперь в кз, походу и проц. Проц не дешевый и пока еще не сильно распространенный и заменить его нечем (ведутся поиски). Сейчас сопротивление на его кондеях около 2 Ом (у Sandy Bridge примерно 50-60Ом). Вопрос - процу тоже кирдык?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 23:55
Это у них болезнь что-ли, на этой платформе, пришел такой-же с выгоревшим ключом и шимкой 8819, пока заказал их, дальше не смотрел
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 04:45
Да, китайцы сказали это из за давления на корпус в районе тачпада свыше 20 кг.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 12:52
Может я что-то не так понял, но как вы это сделали ? У TPS51216 ножек больше :)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Упс, не в тот даташит смотрел
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:14
Вечер добрый.пол года лежит с такой же проблемой.отпишитесь пожалуйста если кто решил.На счет дефекта при давлении свыше 20кг я бы им сказал что я о них думаю.пол года лежит потому что мой)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 11:17
По поводу 20-ти кг, я крепко ;;-))) , думаю, что если на любой ноутбук надавить с силой выше 20 кг, ему поплохеет. А что касается ремонта... Память и проц в топку :(, ШИМ и транзисторы заменил, пока, что ноут не ожил. При включении опять вышел из строя ключ, хотя КЗ небыло уже, где-то есть ещё что-то что приводит к выходу из строя этой части схемы.
Дальнейшие поиски в процессе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 08:15
Память обязательно заменить на ddr3l, ШИМ и все транзисторы питания ddr под замену. Обязательно заменить конденсаторы! В 90% случаях помогает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:41
было бы все прекрасно если бы кто то решил эту проблему и поделился я не могу на бум всю плату перепаивать. мне даже проц не где потестить с оперативой не говоря уже шимах конденсаторах и ключах.проблема то типовая. тем более рабочих аналогов тут пока ни кто не выложил.я вообще застрелюсь если проц с ddr в ведро.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 21:27
DikoST
Жду ваших результатов как не жду зарплату.может кто решил проблему отпишитесь что ли
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 13:05
Попался на днях такой же DNS C15B (FHD) MB rev2.0 проц i5-4200 (sr1ha). Естественно N-канальник (irfhs8342pbf) возле JP8302 в уголь. При чем что интересно еще и крепление термотрубки процессора отвалились от платы и она висела в воздухе над процессором (отвалилась пайка от перегрева или от качества пайки хз, радиатор был не сильно забит). Обнаружен один пробитый irfhs8342pbf в нижнем плече и APW8819 тоже в коротком. Заменил нижнюю пару irfhs8342pbf на FDMC8884, верхний ключ на B09N03, APW8819 на TPS51216 (пришлось конечно немного поколхозить но у нас сейчас найти irfhs8342pbf нереально). Процессор и оперативка чудом остались живы, дамп рабочий сохранил для истории если кому нужно выложу. Аппарат выдан счастливому владкльцу )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 16:53
Добавлю и свои 5 копеек, ШИМ TPS51216 подойдет как аналог, irfhs8342pbf тоже не дождался (заказал пару десятков перед НГ в ЧИПиДИП еще едут, а проц уже получил), но донором компонентов и ШИМки и мосфетов послужила плата от Toshiba L850, ну та которая Pegatron PLF/ PLR/ CSF/ CSB там такие мосфеты в дежурке и в чарджере, всего 6 штук.
Память тоже пошла в утиль, 2 планки, причем одна в кортотыше, минимум один чип, а вторая нет, но греется явно одна банка и бук с ней не работает. Возможно пригодятся как доноры чипов в будущем. Сделать одну из двух все равно не получится, ибо связка 2гб + 4 гб, чипы разные.
Мой пациент назывался RBT RBT35156, но все тот же Pegatron C15B rev 2.0
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 21:42
Народ, аналогичная плата с той же проблемой. Заменил все три мосфета, кондеры, ШИМ. Память и проц трупы. Объясните плиз почему при дохлом проце в сокете на дросселе по питанию ОЗУ короткое?! Без проца плата включается и тут же выключается, циклично, 19в на верхних ключах есть. Дежурка 5в скачет. Это из-за отсутствия проца так? У вас тоже такое было? Проца и памяти DDR3L пока нет подкинуть...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 22:27
Наверное потому, что контроллер памяти - в процессоре. И питается он от того же стабилизатора, что и сама память. Логично?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:02
Да, благодарю за разъяснение. а по поводу включения без проца это в порядке вещей на данной платформе?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 13:13
Как бы на асусах автостарт после CLEAR CMOS - нормальное явление. Естественно, что если при этом нет инициализации - он будет повторяться при каждом подключении зарядника.
Другое дело - что плата циклично включается / выключается и скачет 5 вольт дежурки.
Перегрузки по данному питанию нет? А за ключами? Большинство ШИМов питается от 5в, мало ли что еще пришибло, раз процессор убитый.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:12
да вот не знаю! без проца копать дальше нет смысла.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:03
Проверить все источники питания плюс питания за ключами (VS, V) на предмет заниженного сопротивления относительно земли, посмотреть, как поднимаются (и какие) питания в момент включения, состояние PG и прочее, прочее, прочее. Т.е. провести элементарную диагностику с учетом того, что были проблемы с питанием. Для большинства этих измерений наличие процессора не требуется.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B r2.0) опознать элемент
в форуме DNS
AL._.EX
29 янв 2016, 07:05
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
Foster®
2949
23 май 2017, 13:56
Foster® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B 0803082 (Pegatron C15B) ошибка прошивки SLIC 2.1
в форуме DNS
the0law
13 янв 2015, 21:03
the0law Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B) Сгорел проц. Нужен совет.
в форуме DNS
dmitriynsk
11 ноя 2016, 09:02
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
