Текущее время: 02 июн 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: eMachines E725 (Compal LA-4851P Rev 1.0) Нет инициализации (post E5)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 18:20
Добрый день.
Принесли ноут нет изо. Проверил все напряжения в норме. Подпаял посткарту тишина. Перешил биос (Insyde) последний с офсайта стопорится на посткоде 0xAF. Без памяти 0xE0. C заведомо рабочей памятю посткод AF. Родной процессор Т4200 с частотой шини 800мГц, подкидывал 3 заведомо исправных проца
Первый Т5470 с частотой шини 800мГц плата ведет себя аналогично как на родном. Два других с частотой системной шины 533мГц при наличии памяти стопорится на пост коде 0xE5 без памяти E0. Осцилом смотрел шевеление на биос при подаче питания идет вычитывание и потом кратковременные обращения. При старте постоянно чтото вычитывается при этом плата вистит на вышеперечисленных посткодах.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E725 (Compal LA-4851P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 18:41
Осмотрите слот памяти под микроскопом. Далее катайте север, возможно под ним пятаки оторваны
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:36
спасибо за совет kaliyan буду пробывать, а может такое что сам СМ частично помер? если слот памяти виноват почему на процессорах с разными частотами шины разные посткоды? хочу узнать для себя мож сталкивались.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 13:54
Ноутбук собран на Intel GMA 4500HD - видео там встроенное. никогда не видел там дохлого севера! остался вариант где-то микротрещина
в плате, либо от удара оторванные пятаки под чипами. Можно попробовать надавить при включении на север и на юг поочерёдно..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:18
Спасибо всем за помощь действительно оказались оторванные пятаки как раз на тех линиях которые идут на память. Даже есть такие пятаки которые на месте но разорваны с подходящим проводом. Буду пробывать воссатнавливать.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E725 (Compal LA-4851P Rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:29
I had the same POST code E5 on HP Brobook 4510s. In my case I found small piece of metal between memory socket pins which made a short circuit. After I removed this metal, MoBo started normally. Also important is to install in my MoBo RAM modules PC5300 or PC6400. When installed PC4200 laptod does not start as well as GL40 does not suport 533MHz FSB.
My MoBo is on North GL40 (Cantiga) + South ICH9-M
Chers
Zibi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E725 (LA-4851P rev 1.0) Нет инициализации пост код E0
Vinodel
26 мар 2023, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
Slachev
12
1404
11 мар 2019, 23:24
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E725 (LA-4851P) Вопрос по Ac82GL40
в форуме MSI
console-master
16 авг 2014, 23:08
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e725 (la-4851p) синий экран
netwisher
08 окт 2015, 09:58
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows
igory_v
09 окт 2016, 00:09
igory_v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, baxa1, bobbybob, vitalik8388 и гости: 24
