Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: synk master 940bf нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:21
Восстановил блок питания (замена конденсаторов) монитор работает (внутреннее меню) внешнего сигнала не видит подскажите что делать
 Заголовок сообщения: Re: synk master 940bf нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:58
Отнести в сервис.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 23:07
yurabos
Не вижу повода для сарказма.
ТС нормально спрашивает.
Сергей 64
Сам не подскажу, но надеюсь более адекватные пользователи Вам помогут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 23:22
Я бы прошил. Тут глянь. http://remont-aud.net/forum/54-26522-1#230944
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 00:11
Раз показывает внутреннее меню, значит моник запустился. ищите проблемы на пути от компа к процессору монитора (провода, разъемчики) может что то недоткнули )
ну и в редких случаях прошивка проца слетела, что более грусно. для проверки нужно майнборд другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 01:30
А Вы прозвонили все сигналы от кабеля до процессора ? Сопротивления по входам V-synk,H-synk - ok?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 13:03
такое иногда бывает когда ставят герцовку 75 или более, проц тупить начинает. Жарте скале должно помочь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 07:15
Если сигналы от VGA кабеля (синхра и RGB) до скалера доходит, то перепрошивать его надо. По опыту скорее всего прошивка слетела.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 48 секунд: ----------
Прошить не проблема. Адаптер для LPT порта можно на коленке собрать. Софт и прошивку могу выложить если еще актуально.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 10:48
за последнее время эти мониторы приходят на ремонт блоков питания, после чего выясняется что у 2 из 5 еще и прошивка слетает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Power Master PM-400P (JJ-400G rev2.2) сгорела дежурка
дядя Саша
01 июн 2015, 19:35
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu (lifebook s761) need master code for my bios 6x4
в форуме Fujitsu-Siemens
sifocool
20 авг 2016, 23:54
blueblood2k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мой опыт работы с master-made
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Size
42
10068
08 май 2021, 21:13
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU pad master c112g (tb116cr) выключается через 30 минут
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
mishka007-84
28 апр 2016, 22:55
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU pad master c112g (tb116cr) таймер 30 минут
в форуме temp
mishka007-84
28 апр 2016, 22:54
