Текущее время: 20 май 2024, 15:10
ukcomputer
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 24 дек 2014, 01:40 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Всем привет,
принесли сей бук, вкл. адаптер все ок, нет лед нет старта.
PQ30 целый, поменял на всякий, на 5678 ногах 19в на остальных 0
PD 17 целый
Был около ЕС один горелый диодик, поменял...молчание, ни дежурок, ни чего....отпаивал PQ3, PC176 но без низ на 123 ногах PQ30 тоже ничего не меняется.
Дальше думаю PD22 / PR132 и 133 звонить но не могу найти хоть убейся....PL5 и PL8 как я понимаю это 3 и 5 дежурка, там естественно тоже молчок. Кварц шевелится, на биосе тоже что то есть.
Вопрос такой: как его ЛБП прикурить чтоб "пошуууупать" а то маркировка такая на плате что половина надписано где то по бокам и краям хз где сами детали искать..вернее в каком месте его подкл?
Схему прилагаю
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 24 дек 2014, 02:10 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Смотрели? С данных слуг начинается открытие ворот замка PQ30 ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Не снимайте чарджер, без него не будет картины ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Дежурка будет потом, у вас по входу проблемы
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 24 дек 2014, 02:33 |
3- minus0,12 4 minus 0,21 6 minus 0,22 14 minus 0,22 19 minus 0,15 20 minus 0,23 27-0 на PD25 0
Последний раз редактировалось ukcomputer 24 дек 2014, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 24 дек 2014, 19:10 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
ukcomputer писал(а): Дальше думаю PD22 / PR132 и 133 звонить но не могу найти хоть убейся... BoardView на эту модель далеко уже не секрет
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 25 дек 2014, 01:33 |
Что то не находится он, у меня ревизия F
Ой спасибки) прям царский подарок) ща буду ковырять) ---------- Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд: ---------- Проверяю PD7 /PD8 вообщем обвязку PQ24 отсутствует PR92
Я до этого писал что был сгоревший диод, это был PD6, заменил на похожий, сейчас "в норме" но у PD 6 сопротивление 87ом а у оригинального PD7 67 думаю что нормально,разброс небольшой ну в обратку естественно бесконечность, тоесть они рабочие.
PQ22 это RET транзистор с 2 резюками...кароче Б-Э /Б-К звонится странно, сначало что то показывает потом в бесконечность, Э и К друг на друга не звонятся-это нормально, смущает Б-Э /Б-К это он изза резюков так? Выствил на 200К тестер и проверил, вроде целый
PR75 и 77 ниже номинала 75-194k(475-номинал) a 77-197k(332к) ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 54 секунды: ---------- Вообще хрень какая то PD 23 в обе стороны звонится, заменил с донора, такая же картина ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 9 секунд: ---------- Нашел PDTC143TT Для PQ не совсем то но попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 55 секунд: ---------- на PR236 и 237 всего по 100ком а должно быть 200
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 25 дек 2014, 10:25 |
ukcomputer писал(а): Я до этого писал что был сгоревший диод, это был PD6 Какие на нём напряжения?
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 25 дек 2014, 10:28 |
Мультиметр на 20V выствлен
1-0 2-0,08 но потом падает, передергиваю штекер опять 0,07-0,08 и на ноль
10 -0,02-0,04
11-0,01
на PD6 от 0,02 и до 0...кароче, черный щуп откидываешь потом опять ставишь и появляется чуток..
А на PQ30 на 4 ноге должно быть что то?
И еще что то не совсем вкуриваю этот кусок SI Power...сначало он должен быть и он открывает 123 ноги PQ30 что ли...этот ACIN это типа адаптер? ---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ---------- Сейчас на PD6 19 вольт на PD7 0,17 ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- ППЦ чуть придавил плату выгорело PU8, паходу трещина там в текстолите, он упавший был этот ноут.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 25 дек 2014, 11:44 |
ukcomputer писал(а): на PD6 от 0,02 и до 0 ukcomputer писал(а): Сейчас на PD6 19 вольт Я не совсем понимаю. У него 2 вывода. Сколько на 1, сколько на 2? Какое сопротивление 1, 2, 3 выводы PQ30 относительно земли?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 25 дек 2014, 19:01 |
ukcomputer писал(а): Вывод без черты 19 и чуть искрит, вывод с чертой 0-0,04 Искрит при измерении что-ли? У вас нет напряжения ADV, которое поступает через PD7. Проверьте на КЗ по ADV, VDCIN.
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка Добавлено: 25 дек 2014, 19:52 |
На первой ноге максимки VDCIN сопротивление в бесконечность, а PR100 молчит, вообще по нулям. Да проскакивало чуток, сначало слышно было, думал это по пластику или что то плата об стол елозит, потом заметил чуток прям. И вчера было тихо на PD6 потом вдруг 19в я сижу в хз, думал дайка надавлю на плату в этом месте чуток придавил где конектор и выгорело ---------- Добавлено спустя 26 минут 18 секунд: ---------- на PD6 780 сопротивление на PD7 250....я понимаю что они разные и что PD6 не родной,но что то разброс большой мне кажется ---------- Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд: ---------- Заменил еще раз PD6 и поменял выгоревший элемент PQ27 сейчас на PD6 197 и на PD7 так же +- пару ом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- ОПАААА появились 3,3 и 5 v на PL15 и PL14 ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 57 секунд: ---------- На 8 ноге биоса, появилось 3.3 в
Клиент говорит что плохо работала кнопка питания, как его пинцетом включить
